Ajustar Reseva en Edilkamin Pellinsert 54
Hola :-)
Soy el feliz propietario de un insetable de pellets de la casa edilkamin modelo pellinsert 54 desde hace 3 inviernos, lo tenemos instalado en un salon de 60 m2 y es el complemento ideal para la calefaccion de gas a la que hemos bajado el termostato a 18 grados,
Cuando llegamos a casa prendemos el insertable y en un par de horas pone la estancia a unos confortables 20 grados.
No se la manera de ajustar el consumo real que quemamos con el consumo que estima la maquina en su parametro reserva. Cuando la maquina se apaga Porque se queda sin pellets despues de quemar el saco de 15 kg, el display dice que quedan todavia 4 kg y ciertas horas segun la potencia seleccionada.
Se puede cambiar algun parametro para que coincidan el consumo real con el consumo que estima la maquina en el apartado reserva??
Re: Ajustar Reseva en Edilkamin Pellinsert 54
Yo tengo una estufa Edilkamin Funny y también tiene algo de desfase. Consume menos de lo que marca, pero mas o menos voy compensando lo que echo, con las veces que le marco que le echo un saco.
Al final me guiaré por los sacos que apunte en un papel que voy a gastar este invierno. Lo que marque la máquina, pues me lo tomo como algo orientativo.
En los parámetros de mi estufa, solo hay la opción de poner lo de la RESERVA en ON/OFF. No hay ninguna opción para calibrado. Pero los parámetros de la tuya no tienen por qué ser como la mía.
También ten en cuenta, que si usas varias marcas de pellets o si hay diferencia del tamaño de unos sacos a otros, cuando el pellet es más pequeño es más fácil que entre más al sin fin. Así que se te gastarán un poquito antes 15 kilos del pequeño que del grande.
Si en tu modelo puedes ver qué altura te queda en el depósito, no le veo mucho problema.
Gracias por responder Neko. El problema en mi estufa es que al tratarse de un inserable no es visible el deposito de pellets y por ello mi interes por ajustar la autonomia y los kilos estimados por la estufa para rellenar el deposito a tiempo.
En el primer encendido el manual decia que se dejase consumir un deposito completo hasta agotarlo totalmente y asi se ajustaba la reserva respecto al cosumo real y efectivamente asi ocurrio. Poco a poco se ha ido desajustando y ahora tiene un desfase como de 4 kg dependiendo de la marca de pellet usado. Creo que debe exixtir alguna manera para se pueden emparejar de nuevo, como ocurrio enel primer encendido.
Hola Placaplaca:
Yo también tengo la misma estufa que tú y también estoy encantado con ella, quitando unos problemas que me dio en la instalación (que me dejaron los albañiles la chimenea parcialmente tapada con un plástico...) imagino que si que se podrán cambiar los parámetros pero lo desconozco...
¿Has probado, cuando la llenas a tope, a engañarla? me refiero a cuando la metes los 15 Kg de pellets, poner como que la has cargado 11 Kg solamente.
La mía de momento va bastante ajustada a los Kg que la quedan y a lo que marca en el mando, pero si que es verdad que es mas orientativo que otra cosa...
Asi lo hago, cada vez que vacio con un saco en el pellinsert le apunto a la reseva 13 kg en vez de los 15 kg reales. De esta manera se asemeja bastante la autonomia que dice el display con los kilos reales que quedan en la tolva.
Gracias David.
La mía puede que sea distinta, porque cada vez que le marco que echo pellets, me suma 15kg. ¿Cómo hacéis para meter otra cifra?
Pulsando en el mando al boton + o al boton - partiendo desde el numero 15 que sale por
defecto, hasta que muestre la cifra deseada.
Pues en la Funny, no hay esa opción de poner los kg que quieres. O 15 o nada :p.
