Hola tengo una edilkamin bijoux que me trae loco. Cuando no da la avería atenc.correo.baja y no enciende me revienta una tubería de agua por que se sube la temperatura del agua a más de 120oC y funde los empalmes. No se que hacer....
Yo no la pondria en marcha hasta saber que es pero o no arranca la bomba o tapon en algun punto del circuito, a parte entiendo que tampoco te funciona la valvula de seguridad a 120 grados debe subir mucho la presion y debe saltar la valvula para descargarla...tienes una bomba yo no me la jugaria en el manual que te dice de esa averia???
La válvula de seguridad salta a 3bar y nunca llega a esa presión. Y con el frio q hace lo que quiero es arrancarla pero esta bloqueada ahora por lo de corriente baja...
Entiendo que desde enero ya lo habrás solucionado, sino es así dilo y te daremos posibles soluciones. Hubiera sido mejor publicar en el hilo de Usuarios TRESOR - CAMEO - BIJOUX - STRASS. Hubieras tenido respuesta instantanea! Un saludo ang3l.
