Re: Problema Caldera Ottawa
Entiendo que cuando cada termostato da orden de encender, este actua sobre su electrovalvula y esta da orden a la caldra para que encienda. Esta orden la haces con reles o con el micro de la valvula?. Mira que cuando des esa oreden cierre el contacto del cable azul que va a la máquina.
En primer lugar gracias por la respuesta. Lo comentare al tecnico. El conexionado es el siguiente: termostatos inalambricos a unos receptores en la sala de calderas, uno por planta. De esos receptores van unos cables a dos electrovalvulas que controlan los dos circuitos y ademas otro contacto a dos reles que van conectados a un cable que sale de un pin de la placa y de ahi a la valvula de tres vias. El problema es que con uno funciona y con el otro no. Concretamente no funciona cuando la caldera esta en reposo.
El tecnico ha puenteado la placa para que esta no actue y aun asi el termostato de arriba no consigue accionar la valvula de tres vias para que envie calefaccion.
Muy raro todo la verdad. Y lo peor es que de electricidad y electronica no tengo ni idea.
Creo que el problema lo tienes en el termostato que o no recibe bien la señal o no actúa bien. Si el problema estuviera en la placa de la caldera, esta no funcionaría nunca. De todas maneras indica al sat que te actualice la caldera y revise las ordenes de los termostatos y que estos cierren bien el contacto de salida a la placa. Suerte
Gracias de nuevo. Lo curioso es que todo ha comenzado a ocurrir tras la revision anual. Hasta ese momento todo funcionaba bien. Desconozco si en la misma se ha realizado alguna actualizacion de software o similar. Y claro hasta el dia 8 esta todo parado. Menos mal que de momento me voy apañando con ambos termostatos. Usando el de abajo solo como siemple interruptor de apertura.
un saludo y gracias otra vez.
