Edilkamin POINT
Buenas tardes!!
Tengo una estufa de pellet edilkamin point desde hará cosa de un mes aproximadamente y la verdad es que a día de hoy estamos muy contentos.
Pero creo que tenemos un problema y es que supuestamente esta puesta en modo automático (no se como saberlo) y la solemos poner a 21°, pero cuando alcanza esta temperatura no se regula a p1 y mantiene la temperatura sino que sigue en p2 y puede subir como hoy por ejemplo hasta los 26°.
Tendría alguna manera de saber como regularla en automático para que regule al alcanzar la temperatura indicada??
Saludos!!
Enviado desde mi iPad con Tapatalk
Re: Edilkamin POINT
Leete las instrucciones, aunque parecen complicadas son fáciles. Sigue el proceso de pulsar los botones. Esta estufa,como todas, tiene una potencia máxima y una mínima. En el caso de que la mínima sea superior a la potencia que necesitas aportar, la temperatura ambiente seguirá subiendo, en cuyo caso deberias activar el modo standby. ¿Cuando te la puso en marcha el sat no te explicó el funcionamiento?.
Re: Edilkamin POINT
Las instrucciones no son ni fáciles ni dificiles, vamos que apenas existen jaja. Me he descargado un libro de instrucciones de la web de edilkamin que explica algo mas, pero no viene como activar el modo automatico, vamos que en teoría según el libro y según el técnico el modo automático esta activado siempre y cuando no se ponga el manual. Según me explico el mismo era que cuando la estufa llegaba a la temperatura elegida se regulaba a P1 pero la mía esto no lo hace y sigue aumentando su temperatura.
El activar el standby ya lo había pensado, pero antes prefería saber a ciencia cierta si estoy haciendo algo mal y por eso no regula automaticamente.
Re: Edilkamin POINT
veo que este mensaje es de 2014 aun sin saber si tienes la estufa aun, imagino que lo habras solucionado, yo me acabo de comprar una point tambien, solo escribo porque me gustaria saber mas cosas sobre la estufa ya que estoy como tu estabas, con pocas instrucciones y algunos que otros problemas, me gustaria saber como os va con la estufa, gracias
