FALLO COCLEA 1
Hola a todos, tengo un problema con la caldera edilkamin otawa, le he hecho la prueba en frio y en el test de la coclea 1 me da error c 22 cuando baja de 196mg a 185 y se va cambiando, cuando baja me da error y después se va y viene subiendo de 186 a 192 o 196, no se queda el valor estable, que podría ser, problemas con el motoreductor de la coclea 1, el silo esta limpio y el sin fin se ve limpio, pues lo he aspirado, haber si alguien me puede echar un cable, que ya mismo esta aquí el frio,.gracias.
Re: FALLO COCLEA 1
Mirate el acople del motor al sinfin no esté flojo el prisionero que lleva y falle al dar la señal al sensor de efecto hall que lleva.
Re: FALLO COCLEA 1
Pregunta eres sat de la marca?. Si lo eres deberías saber que ese código indica que estas dentro de los límites, si no lo eres deberías tener cuidado con la pruebas pues puedes provocar una avería seria al tener la máquina dos cloqueas. Si la pem te la hizo un sat te habrá colocado los parámetros para tu instalación, en caso contrario te recomiendo que la hagas. Un saludo
