AYUDA POR FAVOR Idrofast de Edilkamin con problemas
Hola, quisiera saber si alguien me puede ayudar.
Tengo una caldera Idrofast de 16 kw. El problema es que cae mucho pellet al crisol y este se va llenando y al cabo de 2 horas ya hay que apagarla porque los pellet desbordan del crisol llegando hasta el agujero de carga del pellet al crisol. Le moví los parámetros y subí el aire al maximo en todas las potencias, pero aún así, pasa lo mismo. El ventilador aparentemente está bién, es decir funciona correctamente. también le bajé la carga del pellet tanto en el encendido como en cada una de las potencias, pero sigue igual. Aparentemente, al bajar la carga del pellet, esto no se acciona y sigue tirando lo mismo. Hay alguien con alguna experiencia parecida?
Gracias, espero cualquier comentario que me pueda ayudar.
