Edilkamin Seven.
Hola a todos, os comento llevo dos años con la estufa edilkamin seven y hasta ahora estaba muy contento. Le hago las limpiezas anuales y diarias. El problema es que hace unos días la encendí porque volvió el frio, y la tenía desconectada de la luz. Al encenderla salio en la pantalla un segundo o dos, PLu5 y se puso normal, la encendí como siempre y todo iba bien, pero a los 10 minutos de estar funcionando dejo de echar aire caliente por la parte superior de hecho se apago el motor, no hace el ruido del motorcillo y no echa aire. Tampoco se apaga, la estufa la puedes dejar funcionando que parece una chimenea normal, pero no echa el calor por el ventilador.
¿Sabeis de que se puede tratar? si la apago y la vuelvo a encender, vuelve a funcionar durante diez minutos y se apaga la ventilación pero sigue funcionando. Si la desconecto de la red y la conecto me sale lo de PLu5 y se quita, y vuelta e empezar 10 minutos de aire caliente y se apaga el ventilador.
Hay alguna forma de resetear la estufa? de que vuelva a la configuración de fabrica?
gracias a todos.
