Hidroestufa NAOMY
Hola:Tengo una hidro Naomy y creo que es bastante nueva,tal es así que en en el cd con las instrucciones vienen muchísimos modelos pero no el mío,estoy contento pero la ceniza no termina de quedar fina y tras ocho horas funcionando queda algo de costra en el cenicero,tambien tres veces ha salido el defecto A LC y como no viene en el pequeño librito de instrucciones qué defecto es,a ver si alguien me da alguna idea.
Re: Hidroestufa NAOMY
Hola Kinitobo.
Vamos por partes:
Tu estufa es bastante nueva, es un modelo del 2013 de la marca Italiana Camini, que es una especie de submarca de Edilkamin.
El tema de la costra en el cenicero se puede deber a un mal ajuste de los parametros o bien a la mala calidad del pellet o a ambas cosas. Cuentanos que marca estas usando. Y danos algun dato mas, suelta humo negro por la chimenea? Mancha mucho el cristal?
El fallo que comentas lo conozco, es una alarma de baja corriente. Puede ser debido a que no usas un enchufe con toma de tierra o a que la instalacion electrica de tu casa tiene subidas y bajas de tension. Creo que esta estufa es demasiado sensible para esto. Una solucion muy recomendable es instalar un SAI que ademas de regular el voltaje te evitara que la estufa se apague de golpe en caso de que se vaya la luz. Este SAI debera ser como minimo de 400W de potencia. Pasame tu correo por privado y te paso alguna documentacion que te puede interesar.
Hola valen46:Lo del defecto es lo que menos me importa y el otro día al limpiarla me dejé la puerta mal cerrada y me dio el mismo defecto´pero sí me gustaria arreglar algo lo de la ceniza,que no es mucho,pero es que el año pasado tuve una de aire,edilkamin vintage,que cambie pues el aire no se repartía bien en las habitaciones y me acostumbre a unas cenizas como de cigarro y estas de este año tienen como más carboncillo.
Uso los mismos pellets de burpellet aunque de otra partida.
Gracias por contestar.
