Buenas noches a todos, hoy he ido a arrancar la caldera basic, por primera vez esta temporada, y me da el siguiente error Alr. Low Current, y en el manual no me aparece el mismo, si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
Hola. Es una alarma por caida de tension. La caldera tiene un filtro para protegerse de las caidas o subidas de tension.
Bueno, al final parece que hemos logrado que funciones la caldera, hemos limpiado de nuevo las salidas de humo, "sangrado" el circuito de aguo y reiniciado y parece que va bien. Muchas gracias por contestar
Aunque sea un mensaje de octubre, señalar que mi caldera ATLANTA daba el mismo error low current, incluso llamé a la compañía eléctrica por si teníamos problemas con la tensión eléctrica (vivimos en una casa aislada, vinieron a medir y todo) y como no (ya me había pasado con un error cloquea 2 que no solucionábamos) se me ocurrió que podía ser un problema de falta de presión del circuito de calefacción y efectivamente. Nada de problema de tensión sino presión del circuito de calefacción. Imagino que es por este motivo por lo que eliminaste el problema. Esta caldera da los mensajes de error que le da la gana.
La caldera (EDILKAMIN 18 BASIC), funciona durante varias horas sin problemas, pero al cabo de doce horas de funcionamiento (más o menos), falla e indica "ALR. LOW CURRENT" normalmente por la noche. La reseteo y, normalmente, vuelve a funcionar (han pasado varias horas desde el apagado, supongo). La caldera me ha dado muchos problemas, desde el principio (Cont. Flu aire y otros), pese a usarla esporádicamente, algunos fines de semana solo. Se han solucionado de chiripa después de tocar todo, y limpiar constantemente la caldera. Si es cuestión de cambiar algún parámetro, por favor, indicádmelo. Gracias
A mi también me estuvo dando este error durante un tiempo y al final vino un técnico oficial y nada.. tuvo que venir un segundo técnico oficial para decirme que este error era porque tenía la caldera sucia.
Había una parte que nunca limpié y que no me explicaron como limpiarla.
Hay que meter un tubo tipo "riego automático" adaptado a la aspiradora para llegar a él (haciendo un apaño).
No he encontrado fotos para poder poner exactamente donde esta.
Archivo adjunto 24319
Pongo esta que es algo parecida... pues es quitando el cajetín de la termoestufa y abajo del todo que no te llega la cabeza a verlo es donde está esa parte que hay que limpiar...
Siento no poder dar más info.. no voy al pueblo hace tiempo por el confinamiento, pero si me escribes te puedo echar una mano a lo mejor... todo por no estar llamando al técnico cada dos por tres.
