Re: Edilkamin Otawa o Basic
Pues yo pondría la Otawa para 130m2, silo de 100 kilos, agua caliente y mayor cajón de cenizas.
Hola, soy nuevo,tengo una caldera de gasoleo para 200m me gustaria colocar una de pellet y aprovechar las conexiones ,es por radiadores ,es conveniente colocar un DI o directo a los radiadores ,que potencia necesitaria ,me valdria la Basic o la Otawa,gracias
Otawa, sin dudarlo.
gracias z989, y la calgary que parece mas moderna ,en que se diferencia aparte de la misma potencia ,podria ir directo a los radiadores ,sin DI,para abaratar,gracias
Hola, la Otawa puede ir, y yo así la tengo , directamente a los radiadores.La caldera modula y baja a potencia P1 o P2 cuando las necesidades de calefacción son mínimas.No necesita DI y puede ir directa a los radiadores.
Espero haberte aclarado las dudas.
Hola z989, en cuanto al consumo cuantos metros tienes ,si la regulas por agua o por termostato,o hay algun metodo de regulacion para que se pare y luego arranque y asi el consumo sea menor ,cuanto te consume en cuantos metros ,gracias
Hola, la tengo para unos 100m2, la regulo con el mando que trae o con termostato exterior.con el termostato exterior puede parar al llegar a la temperatura de confort de tu casa, pero estas calderas no interesa que encienda y pare continuamente y si que se quede al mínimo, es decir en potencia P1 o P2 y mantenga siempre caliente el agua aunque sea a unos 50º.El parar y arrancar continuamente como las de gasoil no es posible en estas calderas pues tienen los ciclos muy largos de encendido y apagado.Y referente al gasto, pues yo te puedo decir que este año he gastado unos 3.400 kilos de pellet y antes habría gastado unos 1.400 litros de gasoil, pero vamos que el consumo mínimo de esta caldera en P1 está en unos 2 kilos de pellets a la hora y calentando a unos 65º o 70º el agua te subirá a 3 o más kilos, según el frío que haga.En mi caso me ha gastado según el día entre una bolsa y dos según el dia (encendiendo unas 10 horas seguidas la calefacción y temperatura de unos 21,5º o 22º).Creo que te puedes hacer una idea según el gasoil que gastes.Según creo el gasoil ahora anda por unos 95centimos de euro el litro y el pellets está por algo más de 25 centimos el kilo y subiendo, así que puedes hacer tus números.Eso sí la caldera de pellet hay que limpiarla semanalmente y cada dos o tres días hay que llenarle el silo de pellets y eso es tiempo que también hay que valorarlo.
