PARAMETROS y CONSUMOS EDILKAMIN BASIC 18
Hola a tod@s, me gustaria saber si alguien conoce o tiene los parametros de esta caldera en la zona del menu donde pone setup,me refiero a que significa cada uno y como influyen en el funcionamiento de la caldera.Ademas me gustaria preguntar por el consumo de pellet,a mi me pone que gasta unos dos kg la hora con el agua a 67 grados pero en realidad consume mas pellet,este es uno de los parametros que si se puediera y supiese me gustaria ajustar,cuando hago las cargas la pongo a cero y los 45 kg les suma bien,pero luego me marca la reserva de 15kg y en realidad tiene mucho menos,tanto como 5 kg mas o menos.Me gustaria corregir ese desfase si fuese posible.Muchas gracias y un saludo.
Re: PARAMETROS y CONSUMOS EDILKAMIN BASIC 18
Hola, en mi caso me ocurre todo lo contrario con la Otawa.Me gasta menos pellet que lo que marca y cuando en la pantalla dice que hay 15 kilos de reserva le quedan otros 15 más.Vamos que tiene un desfase de un saco de 15 kilos más o menos con el total del depósito.Me gustaría corregir este desfase, pero no se muy bien donde se tiene que hacer.
un saludo.
Muy buenas pues estamos en las mismas,intentare contactar con el instalador para ver si nos puede ayudar mientras algun forero nos cuenta alguna experiencia mas que nos pueda solucionar algo.Un saludo.
