Edilkamin Basic no alcanza temperatura seleccionada
Hola acabo de instalar esta termoestufa en mi vivienda 100 metros cuadrados 2 plantas y ACS el vendedor me la a configurado con los parametros recomendables de la casa Edilkamin , pero mi sorpresa es que cuando la subo por encima de los 60 grados no lo hace , hasta esta temperatura todo bien modula hasta p1 y baja como mucho p2 y asi sucesivamente , no tengo termostato porque la vivienda esta poco aislada y creo que es mejor manejarla con la temperatura del agua porque si no al bajar tan bruscamente la temperatura se arrancaria en poco tiempo y gastaria mas creo yo, en fin que puede ocasionar esta anomalia en la termoestufa de no subir de los 60 grados.
gracias y saludos.
Re: Edilkamin Basic no alcanza temperatura seleccionada
Modula potencia es para que la caldera funcione con la temperatura del agua seleccionada y comfort clima para que funcione con el termostato del mando,ACTIVADOS simultaneamente con comfort clima seleccionado la caldera empieza a calentar el agua a la temperatura que as seleccionado pero cuando llega a la temperatura del termostato se modula y busca automaticamente la temperatura del agua a la que debe trabajar para mantener esos grados de termostato,yo por ejemplo programo modula potencia a 65º,el termostato a 19º,con la inercia se va a 21º y modula a P1 y se queda oscilando entre P1 y P2 mientras la temperatura del agua baja hasta unos 55º suficientes para mantener esos 21º.
Respecto a encendidos y apagados yo hago ciclos de 6 horas encendida metiendo entre ellos 2 horas apagada y consigo un consumo de algo menos de dos sacos diarios en una vivienda de 160m2 en el norte y no muy bien aislada.Piensa que si la dejas apagada muchas horas,cuando la enciendes todos los pellets que gasta inicialmente son para calentar de nuevo el circuito y no para irradiar calor con lo cual son mal gastados,haciendo ciclos de apagado cortos cuando vuelves a arrancar,en unos pocos minutos ya la tienes modulada en P2/P1 mientras que en periodos largos de apagado se tira en P5 un buen rato hasta volver a estabilizar la temperatura.
