Buenas. Me gustaria contactar con usuarios de la termoestufa Edilkamin Ecoidro para comparar consumos, funcionamiento, etc.... Un saludo
Buenas.
Ayer, al encender la ecoidro, note que despues de 4 horas, la parte media baja de los radiadores de hierro fundido estaba fria. La temperatura de entrada de retorno en la mezcladora estaba a 65ºC ya que a 50 o 55 pita la valvula como si no tuviera paso...
Hoy, cambie la temperatura a 55ºC y bien. Se han calentado bastante de abajo a arriba, pero mucho mas normal que el otro dia, que incluso sentia frio.
Estan cambiando los dias muy a menudo., Unos hace 3ºC otros 7, etc pero aun asi la conclusion puede ser que si la temperatura de entrada de retorno esta alta, la maquina se pone al minimo pq cree que ya esta a regimen, gasta el minimo de pellets pero al no haber mezcla, no enfria y no calienta bien del todo los radiadores, perdiendo todo ese potencial o dando la mitad de energia...
Por cierto, la enciendo solo de 19h a 00 todos los dias, cuando llego de trabajar y sabado y domingo 9 o 10 horas cada dia y estoy gastando unos 50€ al mes...(12 sacos) No es para flipar!!
Una experiencia que queria compartir con vosotr@s... Saludos..
Yo tengo instaladas unas cuantas y el resultado es muy positivo, una satisfacción de los clientes total. Me alegro por ti , la conozco bien , incluso con el KIt de ACS y 90 m/2 las duchas pueden ser muyyy largas.
¿ Has probado a programarla?.
Hola Eleazar.
No la programo porque no siempre llego a casa a las 19. A veces voy mas tarde pero lo de la programacion esta muy bien.
Otra cosa. Me sale un mensaje al arrancar que pone Eco&limpieza, pero solo llevo quemados 600kgs de pellet entre este y el año pasado..?¿?¿ Dicen que puede estar sucia por dentro pero la limpieza interna se deberia de hacer cada 2500 kgrs segun el SAT. Esperare a que pase la temporada y la vacio y la limpio bien.
Por cierto, que tal van con termostato? Arrancan y paran mucho??? Un saludo, compa...
Hola:
Con termostato para y arranca varias veces, dependiendo de la instalación 3 , 4 o 5 veces al día. Yo entiendo que es preferible trabajar a menos temperatura del agua y que la máquina no pare y encienda continuamente, pero eso depende de las circunstancias y preferencias del usuario.
Respecto al mantenimiento que te indica, es preferible que te dirijas al distribuidor, él te dirá como eliminar el mensaje.
Hola, yo tengo la Idroflexa (que es el modelo nuevo de la ecoidro) y despues de pelearme bastante x desconocimiento de los que me la vendieron, lo vamos llevando mejor. El uso programado es de 16 hs a 8 hs del otro dia, 65º de agua y 23º temperatura usando el termostato que va en la maquina. El uso es mas o menos una bolsa x dia. Antes la poniamos menos horas y mas potencia pero gastaba lo mismo y x la noche bajaba mucho la temperatura.
hola, alguien de uds a instalado el cable para el termostato ?? para poner el sensor mas lejos. Segun edilkamin es un cable RS323, como el de un PC, y va conectado a un termostato normal.
Yo creo que se puede hacer bricolage, y hacerlo uno mismo.. o no ??
No, tu distribuidor debe modificar el parametro para que la funcion este activa. Aunque lo conectes no funcionará.
Ademas , ten encuenta que el termostato parara la máquina completamente , cuando llegue a la temperatura seleccionada y mandara arrancar a la Ecohidro cuando baje de la temperatura , por lo que es recomendable que dicho termostato tenga un poco de histeresis , para evitar arracar y parar con cada grado de diferencia .
Buenas:
en el panel de control de la Ecoidro me sale BROCKEN/GUATSO TC y no se enciende; he hecho el test y me dice que la sonda de humos esta rota o desconectada, alguien tiene alguna idea?
gracias de antemano.
