Hola. ¿Alguien sabe para que sirve la funcion "modula potencia" de la edilkamin basic?
Modula potencia es para que la caldera funcione con la temperatura del agua seleccionada y comfort clima para que funcione con el termostato del mando,seleccionadas simultaneamente con comfort clima seleccionadola caldera empieza a calentar el agua a latemperatura que as seleccionado pero cuando llega a la temperatura del termostato se modula y busca automaticamente la temperatura del agua a la que debe trabajar para mantener esos grados de termostato,yo por ejemplo programo modula potencia a 65º,el termostato a 19º,con la inercia se va a 21º y modula a P1 y se queda oscilando entre P1 y P2 mientrasla temperatura del agua baja hasta unos 55º suficientes para mantener esos 21º.
