Aquatondo 29 de Edilkamin
Buenas a todos!
Soy nuevo en el foro y estoy muy perdido de como funcion.
Mi pregunta es la siguiente: Hemos adquirido una termo estufa mod. Acquatondo 29Kw de EDILKAMIN para instalar en paralelo a una estufa de gasoil Ferroli...
Tengo dos preguntas:
1. En el esquema de montaje no indican la instalación de una válvula de seguridad por sobretemperatura, que en caso de sobrecalentamiento mande el agua del primario al vaso abierto. Conoceis algun fabricante, al parecer se emplean en los disipadores de los colectores solares pero no la encuentro suelta. Se trata de una válvula que emplea un bi-metal para actuar...Gracias.
2. La salida de humos es D. 250, pero debido a la estrechez del paso por el forjado debo desdoblar en dos tubos de D. 175mm. Es decir 1m aprox. D. 250, luego una te reducida a dos bocas de D. 175mm. y 6m de longitud hasta sobrerete tipo venturi de Airtub. Como lo veis?
Respuesta: Aquatondo 29 de Edilkamin
El modelo AQUATONDO de EDILKAMIn lo hay con serpentín de seguridad o sin el. Mira cual es el que tu tienes porque según sea así será la válvula. Además ten en cuenta que viene para una Presión máxima de funcionamiento de 1,5 bar con lo que tendrás que hacerte con 1 tarada a esa presión.
Si el tiro es vertical yo casi prefiero meter una reducción a 175 para pasar justo el forjado y luego volver a ampliar que andar metiendo Tes para desdoblar.
Un saludo,
Hola a todos:
Yo me pregunto, En el establecimiento que te ha vendido la chimenea, aparte de de chimeneas, ¿vende tambien. . .bollos de nata y pastelitos varios?, ¿o acaso no les has dicho cómo iba a ser tu instalación? y los requerimientos de la salida de humos. . .
Te digo esto, porque si a mi me dicen que hay que reducir de 250 a 175, muy posiblemente hubiese buscado alternativas de instalación antes que reducir.
Yo desde luego, no he bifurcado jamás una salida de humos y no soy capáz de imaginarme lo que puede suceder. En este caso la suerte y las leyes fisicas tienen mucho que ver.
Ante todo gracias por la respuesta.
El modelo que tenemos es sin serpentin con instalación vaso abierto.
Consulte al fabricante el tema del desdoblamiento (pues no lo veia muy claro) i me dijerón que OK!. Pero yo queria conocer más opiniones. Opte por esta solución pues durante la construcción se cambio el emplazamiento de la termochimenea y solo podemos pasar tubos por un patio de instalaciones que atraviesa tres forjados de medidas 190mm. Podia ser rectangular de la seccion que quisiera y esto si que me lo desaconsejaron.
He intentado adjuntar el esquema donde aparece la válvula según mi lampista (ST), pero no se si lo he conseguido . A mi entender no se trata de una válvula sino solo de una sonda de Tª. Y el tubo de seguridad esta simplemente comunicado con el vaso expansor...A ver si me podeis aclarar esto. Sino mañana llamre a fabrica...
Saludos!
Hola Idroj:
Ya te puedes imaginar que yo en principio he de estar de acuerdo con lo que diga fábrica, pero quizás, y en vista de que tienes 19 cm, igual podrías intentar pasar un tubo inox pared simple ligeramente deformado. En el tema de la valvula, sintiendolo mucho no te puedo ayudar.
Buenas noches Candelman!
Si quieres que te diga la verdad creo que en algunas ocasiones entendemos más los instaladores que los propios fabricantes. Les falta esa faceta de campo que se aprende a base de caidas y vuelta a levantarse (o sea "a ostias" y perdón por la expresión). Yo no soy del ramo de la calefacción sino de la hidráulica y los automatismos, pero por mis conocimientos de hidráulica (y confiando un poco en la suerte) creo que deberia funcionar. Soy consciente que los tiros son muy peculiares se rigen por las leyes de la aerodinamica y algo más... y lo de la TE es algo muy raro. Pero como ya tengo todo el material en obra, los tubos de 175 engatillados de fabrica etc...Tengo que probarlo. Desearme mucha suerte!!! Os mantendre informados. Mil gracias.
Si pones el Kit nº 2 del fabricante, éste ya te trae la válvula de seguridad térmica. Recuerda que tienes que poner en la chimenea, o en el primario, una válvula de seguridad de 1,5 bar.
Saludos compañero. Queria hacerte una preguntilla, a ver si me la puedes contestar. Yo tambien estoy interesado en una acuatondo 29 y mi casa es de 250m2. Tu para cuantos metros la vas a instalar? También he mirado una Palaceti y una Rocal. De entre las tres no se cual instalar. Por que te decantaste por la Edilkamin? Me gustaría tu opinión. Saludos y gracias de antemano.
