Buenas ,algún técnico de ecoforest que me pueda ayudar a configurar mi estufa , gracias
Que problema tienes?
Tengo una netflame de 9.5kw y la tengo a potencia 5 con pellets y está encendida 9 horas y no es capaz de calentar un salón de 20 metros cuadrados,echa aire pero no es caliente , gracias
Hola de nuevo,
He buscado por el foro un problema similar al mio pero no lo veo, perdon si ya está explicado.
Resulta que las últimas veces que enciendo la estufa (Ecoforest London) todo va bien hasta llegar al estado 7 (luz verde) y funciona bien durante un corto período de tiempo con correcta temperatura de gases en todas las potencias ( de 120ºC a 150ºC aprox) cuando de repente se para y se queda en estado 8.
Enseguida la apago, cancelo el apagado con flecha arriba y abajo apretados a la vez y la vuelvo a encender. En la segunda puesta en marcha ya no se para en todo el día, pero cada día al encenderla, a los 20 o 25 minutos se apaga sin más funcionando todo bien. ¿Que puede ser?
Todos los días tengo que estar pendiente del primer encendido ya que se apaga siempre sin venir al caso. Los tubos se han limpiado antes de la temporada.
