Vigo 2014 - Placa unicontrol viriato no hay modelo VIGO - Duda para Nota
Buenas tardes,
Me presento, me llamo David, y gracias a todos de antemano.
Os cuento mi historia. Tengo una estufa Ecoforest Vigo fabricada en 2014, la 9,5KW (con pantalla pequeña) hace como unos 3 años se me quemó la placa de control por una tormenta, y compré una placa Unicontrol 5.4 R1 que resultó estar defectuosa, y el propio distribuidor lo desconocía. Conclusíón me puse en contacto con ARA-Unicontrol que eran los fabricantes y amablemente me la sustituyeron por una Placa Unicontrol Viriato + un modulo WIFI.
Me llega la placa y la instalo, junto con el WIFI, y cuando estaba dando vueltas por el menú sin querer apliqué un firmware a la estufa que me la dejó sin funcionamiento. Amablemente nuevamente los chicos de Ara Unicontrol (que me confirmaron que les pasaba a menudo) me restauraron la versión del firmware en remoto y aquí viene el problema, nunca pude volver a escoger mi modelo de estufa, porque no aparece en el menú. Ellos mismos aquel día me la dejaron configurada como si fuese una Stove de 8kW. Como la idea era que estuviese unos días funcionando con la estufa, y luego ellos me iban a entrar a modificar los parametros para ajustarmela pues no me preocupé, luego vino la pandemia y nunca más pude conctactar con ellos. Me da la sensación de que ya no están activos, dado que no funciona la web ni nada.
Mi problema es que si miro la lista de estufas disponibles en el menú de servicio, no aparece ningun modelo de VIGO ni las de 2009, ni las de 2014, ni la vigo 2... y claro tengo la estufa funcionando como una stove de 8KW, no tengo las mismas opciones que tenía, y creo que la estufa rinde peor. He intentando poner otras estufas pero no consigo que vayan bien. La versión del software es V2.7 AA000024MD7, seguramente al restaurarmela en remoto metieron una versión distinta, porque al principio si podía escoger vigo.
¿Tendréis idea si puedo actualizar el firmware? O ¿parametrizar la estufa de manera manual?
Re: Vigo 2014 - Placa unicontrol viriato no hay modelo VIGO - Duda para Nota
Me respondo a mi mismo, actualizar fijo que se puede a través de puerto serie. El tema es alguien tiene le firmare para poder subirselo, o donde podría encontrar los parametros de una vigo de 2014 de 9,5 para poder introducir los parámetros manualmente.
