Hola buenas. Tengo una ecoforest ecoaire que se ha fundido la tarjeta unicontrol 11, alguien a convertido una de estas estufas con un kit micronova???. Me podéis dar algún consejo?? Gracias.
Hola esto siguiendo a una persona que esta cambiando el programa a un Vigo, compro su internet y aun debe llegar
Hola, cambié una unidad unicontrol 5 por una micronova l 023/7, también le añadí un medidor de flujo de aire ya que la Vigo no tiene presostato de seguridad. En cuanto a las conexiones no hay problemas, por otro lado hay que perder un poco de tiempo en las calibraciones. Desgraciadamente mi vigo no tiene caudal de humos con encoder, y esto penaliza un poco el funcionamiento de la estufa ya que al tener el caudalimetro gestiona solo el tiro de humos, tambien hay que cambiar el display y el sensor de humos y tambien el sensor de ambiente En la web puedes encontrar de todo sin ningún problema. HOLA
Hola Aldo :D
Hola Andrea, nos volvemos a encontrar aquí.
Por si os sirve de interés os cuento mi experiencia de cambio completo de electrónica de mi estufa de pellet que no es ecoforest.
Lo primero que hice fue comprobar la configuración hardware de la estufa.
Lleva presostato ¿si o no?, control de flujo ¿si o no?, termostato seguridad ¿si o no?, encoder ¿si o no? etc.
En segundo lugar timbrar las entradas de la placa, es decir identificar los cables conectados a la placa.
Comprobé antes de sustituirla los parámetros pará mi fundamentales en la configuración, básicamente velocidad del extractor en mi caso en cada uno de los estados y tiempo del sin fin.
Hardware a sustituir: placa base cable de interconexion placa display y display, también cambie la sonde de humos por precaución aunque la que tenia era de las mismas características termopar k, cuidado que lleva polaridad podría haber funcionado y la sonda ambiente que también podría haber funcionado sonda NTC 10K.
Por último la decisión más complicada que electrónica elegir obviamente italiana para mí lider en este sector.
Micronova la placa más vendida prácticamente configurada de fábrica según la estufa, pero con poca información técnica u ota placa que fuese muy versátil su configuración, con gran documentación técnica y por lo tanto más difícil de configurar, mi elección fué la segunda y creo que acerté, la elección fue la placa Tiemme NG01 con el display CP110.
En este enlace último post de la pagina subi el manual técnico de varias placas Tiemme uno de ellos de la placa NG01, ya que se trataba de usuarios con estufas que la fábrica había cerrado y estaban desamparados en cuanto a mantenimiento técnico, este manual es para estufas de aire no sirve para hidroestufa, si fuese una hidroestufa el firmware es diferente y el manual también
https://www.solarweb.net/forosolar/g...lom-12-kw.html
En electricidad normalmente el hilo que no pasa por el interruptor y va directo es el neutro y el que corta el interruptor es la fase.
La razon es muy sencilla el voltaje entre el neutro y tierra es bajo, mientras que entre fase y tierra es practicamente el nominal, por lo que si existe una fuga esta sera pequeña en intensidad.
En el caso concreto de la estufa el hilo común que recorre todos los dispositivos, extractor, ventilador etc, segun mi opinión debería ser el neutro si no tuviese el diagrama como en tu caso.
