¿Se puede poner wifi a caldera antigua?
Buenas tardes.
Tengo una Hidrocooper Super de 29kw fabricada en octubre del 2012. El caso es que estaría interesado poder controlarla de manera remota para poderla encender y manejar la potencia.
¿Alguien sabría decirme si se le podría instalar algún dispositivo que me permita poder hacerlo mediante wifi como viene en las calderas modernas?
Gracias de antemano.
Re: ¿Se puede poner wifi a caldera antigua?
Encender y apagar la calefacción sí, eso es fácil con un relé wifi que te cierre el contacto del termostato externo. Poder hacer más cosas, como regular la temperatura, etc., eso ya me temo que no.
Gracias ProfesorTornasol.
Tengo un termostato inalámbrico de la marca que conecta con un módulo que va con una clavija a la caldera. Lo tengo desconectado porque no lo uso.
Lo del relé wifi quizás no sea sencillo hacerlo con este termostato.
Si tiene mando a distancia por infrarrojos es fácil
