Estufa Vigo II Ecoforest no arranca
Hola:
Os planteo mi problema.
Arranco la estufa y esta tras un pequeño intento ya salta el error A001.
Ya he limpiado conductos , sensores, cordon de la puerta y sigue fallando.
al seguir buscando el problema y despues de los consejos que ya he leido por este foro, sigo buscando.
Llego a la cpu y veo el fusible quemado.
Lo cambio y al intentar arrancar , nuevamente lo quema y salta el mismo error.
Alguna ayuda para buscar solucion?.
Pensaba que igual era la cpu, pero esta arranca sin problema y al ver el tema del fusible , creo puede ser un corto de otro componente.
Cual es el orden de funcionamiento de arranque , para buscar posibles piezas en corto?
Un saludo y gracias de antemano.
Re: Estufa Vigo II Ecoforest no arranca
La bujía de incandescencia es la primera en encenderse, luego cuando se enciende la llama también arranca la bomba de agua (si es hidro) lo que puede causar problemas de este tipo
No es hidro.
Cual seria la ubicacion de la bujia de incandescencia?
Puedo poner un video del arranque de la maquina?
Puedes ponerlo aquí (solo dura 6 días):https://filebin.net/
O en youtube
Hola:
Voy a adjuntar el video subido a youtube, para ver si vale para diagnosticar el problema.
Espero sea de ayuda para diagnosticar el posible fallo.
No he sido capaz de cplgar enlace en la web que me indicabas
https://youtube.com/shorts/nfM9NJ72Dzs?feature=share
Ahora si.
Hola el video es privado, para verlo necesitas configurarlo como publico o visible con enlaces
Perdon ,ahora ya deberia de poder verse.
¿El motor de humo se enciende o se detiene?
Ningun motor parece arrancar
La secuencia es, le doy arranque y los 10 segundos ya esta parada con el fallo.
¿Hay una función para cargar el sin fin?
Con el sin fin te refieres a la carga de los pellets?
Ahora ya me es imposible ver nada, ya que la misma tras 4 intentos ya no pasa de la pantalla de ecoforest.
¿Ya se fundió el fusible?
El fusible se funde al darle a arrancar y pasar unos 4 segundos.
Pero ahora ya no arranaca, se queda en la pantalla de arranque bloqueada.
Con lo que creo que ahora la cpu se fue a paseo.
Al objeto de que si es la placa, y para que con la nueva no te vuelva a ocurrir lo mismo yo haría lo siguiente.
Si se te fundía el fusible era porque pasaba una intensidad muy alta y puede ser por dos motivos que la placa tuviese un corto interno o que alguno de los elementos a los que suministra tensión estuviesen en corto.
En la nueva placa desconectaría tanto la resistencia, como el extractor y el motor del sinfin y vería que no se funde el fusible, pero previamente con un polímetro digital vería la resistencia valga la redundancia de la resistencia de encendido y aplicando ohm y pensando de que la resistencia es de unos 300W, R=V²/P, R=220²/300 unos 160 ohmios.
Y también miraría la resistencia del extractor que será mucho más baja y si te quedan dudas sobre si está en corto o no, alimentaria directamente el extractor a 220v a través de un fusible de no mas de 1 amp, para comprobar que no estuviese en corto, obviamente si se te funde el fusible es que el motor casi seguro que está en corto,pero podría ocurrir que el extractor estuviese atascado y no pudiese girar lo que produce un consumo mucho más elevado, también podría ver el motor del sinfin.
He leido el primer mensaje y dices que te salta la alarma A001 si esa alarma salta por falta de depresión, lo más probable es que el extractor no gire prueba primero con la mano que gira libremente, si no es así liberalo y luego haz las pruebas que te indico relativas al extractor,
En cuanto al componente de la placa (desconozco completamente esa placa) que se te haya ido posiblemente sea el triac que alimenta el extractor si es el extractor el origen del problema.
Ok, lo tendre en cuenta.
Sobre el extractor , este gira libremente, ya lo habia probado.
Revisare la placa en la medida de lo posible.
Si quieres pongo una foto de la placa , aunque sea para que quede aqui para otras posibles consultas.
Haber si finalmente no tengo que llamar al sat, que ahora viene el frio de verdad y me hara falta la estufa.
Buenas a todos, finalmente he tenido que llamar al sat.
Hoy han venido y tenia averiado el extractor, que a su vez se cargo la placa.
Averia solucionada por 500€.
Primera averia en 6 años , pero valla leche me lleve.
Un saludo y si el admin tiene a bien ya puede cerrar el hilo.
Al final resuelto, por eso te avisé de que no cambiases la placa sin comprobar que hacía saltar el fusible, y si alimentastes el extractor a 220v directamente a traves de un fusible de 1 Amperio verías que o se te fundía o no giraba lo cual te hubiese indcado que el extrator estaba mal.
