Buenas noches, por favor, necesito los parámetros menú 4 con placa unicontrol. [email protected]. Tengo error puerta depresión. Gracias!!
Hola ese error no se soluciona con los parametros hay que entender la causa la cual puede ser:
- junta desgastada, tubo sensor desconectado o tapa de inspección abierta
- si sucede al quitar el enchufe de alimentación es un error electrónico, simplemente reinícielo
- si ocurre durante el funcionamiento es la electroválvula
-si muestra valores incorrectos es problema del sensor de la placa
Buenas tardes, quiero cambiar a hueso por eso el asunto de los parámetros.
Por otro lado , al arrancar con menú aire 1 el depresimetro marca 0.75 mb, es correcto? Las juntas creo que están bien
Arrancado empieza en 0.78 mB y de repente marca 0 en el menú 2.3
Buenas tardes, probando la máquina en el menú 3, siempre me marca 0,7x y el valor va oscilando pero cuando está arrancado veo que pasa de 0.7 a 0 y luego el error….creo que por juntas no es porque en el menú 3 arrancando el extractor el valor es válido pero al arrancar se va a 0
0.7 a lo mejor un cable bajo esta bien, cuando llega a 0 creo que activas la electroválvula pero si no se mueve la estufa se detiene.
¿Oyes un clic?
Para hueso solo ajusta la caída a 7 segundos desde el menú 3 y el aire desde el menú 1, si todo va bien el resto lo hace automáticamente
Buenos días Andrea55, muchas gracias por la rápida respuesta.
En menu3 ya tengo los 7 segundos de caída.
Por otro lado, cuando pruebo el extractor en menu3 siempre marca el depresimetro valores cercanos a 0.7. Y cuando arranco la máquina también tiene valores cercanos a 0.7 pero a los dos minutos el valor se pone a 0 y da el error. En ese tiempo no escucho ningún click.
Gracias!!
https://filebin.net/zsualw9tof47pp4s...114_130658.mp4
Hice un video donde se escucha el click proveniente de la placa electrónica
Buenas, la mia hace lo mismo en el modo test, suena igual y el valor está cercano a 0,7. Cuando arranca sin el modo test es cuando se va a 0 y da el fallo. El click si que lo oigo cuanto arranca la turbina. Se puede desconectar la válvula arrancando? Gracias!!
Cerrado si por lo demás no marca el valor, pero de vez en cuando se abre para escuchar el aire ambiente (el chasquido más débil) con el ventilador encendido, si no ya no puede medir
Sí, porque en el menú 3 se mide el aire ambiente cuando se para el aspirador y luego ya no se mide.
Sin embargo, mientras la estufa está funcionando, la electroválvula se abre ocasionalmente y si no se mueve, la depresión pasa a 0.
Ejemplo de depresión de combustión 0.20.
Medio ambiente 0.02
0,20-0,02=0,18 depresión efectiva.
Si la combustión está bloqueada 0,20.
ambiente 0.20.
0.20-0.20=0.00 error.
Buenas tardes Andrea55, ahora entiendo, cuando la caldera está en funcionamiento normal la válvula NO se abre cuando la caldera se lo ordena y aquí el error. Entonces, el elemento a comprobar es la válvula y no el sensor de presión (MPXV5004G) que va soldado en placa correcto? Por favor, sabrías indicarme la tensión de funcionamiento de la bobina de la válvula para probarla?
Muchas gracias.
Aquí escribí una mini guía pero está en italiano:
https://stufapellet.forumcommunity.n...entry449128007
No he medido, pero el transformador es de 6 voltios, sin embargo, probablemente solo esté sucio con polvo.
