ALARMA FALTA DE PELLETS O MOTOR ATASCADO
Buenas, tengo una ecoforest hidrocopper insert de 14W. la estufa enciende pero acaba poniendo este fallo. Tengo todo limpio tanto la estufa como la el tubo de salida de gases. La idea que tengo es que pueda ser algún sensor que no detecte que esta encendida pero me gustaría que me dierais vuestra opinión a ver si va a ser una pijada, Gracias.
Re: ALARMA FALTA DE PELLETS O MOTOR ATASCADO
Podría haber un problema con el sensor de temperatura de los gases de combustión.
Si la pantalla tiene 4 botones, intente entrar en el menú 2 y lea la temperatura de los humos con la estufa apagada, debe ser similar a la temperatura ambiente.
Por lo general, el sensor está en el motor de humos, podría haberse deslizado durante la limpieza (aunque debería estar atornillado)
Gracias por el comentario, finalmente si que fue la sonda de humos, la cambie y vuelve ir como un tiro.
Hola buenas consulta , tengo una Viggo ll , cambiamos resistencia , funcionó un día , pero ahora me envió mensaje de error , motor atascado y falta de pellet , la resistecia calienta , pero no logra encender la estufa , todo el rato en la pantalla sale encendiendo hasta que llega el mensaje de error, el pellet se calienta mucho en cestillo , pero no logra encender. Ayudaaaaaaa porfavorrrrr
Hola puede ser demasiado aire, el perdigón delante del agujero se pone rojo?
¿Está la bujía incandescente en la misma posición que la original?
Si está muy atrás calienta menos y si está muy adelante no pasa aire
Si la ajustamos y funcionó excelente muchas gracias , si me pueden orientar en los ajustes para sacarle el mejor rendimiento a mi estufa mi casa es de 91 mts2 , quedó atenta a los comentarios .
Son estufas bastante automáticas, sólo hay que mantener limpia la sonda de temperatura de humos, que se utiliza para la autorregulación, y ajustar la depresión en milibares según el tipo de pellet.
Para una buena combustión la llama debe ser de color blanco amarillento claro y sin brasas grandes y deben volar pocas chispas (excepto cuando cae el pellet)
