Ayuda con instalación de tubos
Hola, tengo una Suez y cuando la instalaron hace varios años hicieron la instalación con 2 salidas de aire caliente. No la hemos usado casi hasta este año y Nos hemos dado cuenta que casi no sale aire y sale muy templado. Un tubo tendrá unos 10 metros (el cual es parcialmente un tubo de inox y otra parte con aluminio), el otro tendrá unos 6 metros sólo con tubo inox. Los dos tubos llegan al piso superior que tiene suelo de madera.
Por lo que he podido identificar, la tienda que lo instaló ya no existe y tiene muy malas referencias y reseñas.
Quiero ver si puedo cambiar la instalación y aprovechar bien el aire para calentar alguna instancia superior.
Alguien puede darme alguna indicación o documentación que pueda ayudarme?
Re: Ayuda con instalación de tubos
Aluminio y acero son muy buenos conductores térmicos (sobre todo el aluminio), lo que significa que el aire conducido por esos tubos se irá enfriando a través del tubo llegando al final con poca tª.
Debes instalar tubería clorifugada o bien aislar esas tuberías.
