Pues eso. Tengo una estufa Vigo III y la sonda externa que trae mide 1º más que la de una estación meteorológica que funciona bien.
Hay algún sitio en donde se pueda corregir esto?
Me respondo. No se puede.
Hola electrónicamente no pero se puede calibrar mecánicamente agregando un trimmer.
Si muestra más debe conectarse en serie para aumentar la resistencia, si muestra menos debe conectarse en paralelo para reducir la resistencia
Gracias por la respuesta.
En la pregunta me refería a calibrar por medio de parámetros en la configuración.
No sé si es N o P, pero tampoco me voy a pelear con ello. Me vale con saber que debo restar 1º.
Hola, recientemente compré una estufa bioplus de 9,5kw en el Leroy, antes ya tenía una que me ha durado 12 años poniéndola yo a punto y se estropeó. Bueno a lo que os digo en la otra estufa cuando llegaba a la temperatura que tenía programada bajaba la intensidad del ventilador pero en esta estufa con la sonda puesta y la temperatura a 21,5 grados hasta que no sube a 25 o 26 grados no veo que baje la llama ni que tire menos aire no sé si sera cosa de la sonda o habrá que tocar algún parámetro de la estufa si alguien es tan amable de darme algún consejo.
Si no es aquí donde va esto pido disculpas y que el admi lo coloque donde sea.
