En el ultimo paso me pone siempre no exitoso aber si algien me puede ayudar ai un tutorial en YouTube y lo ago todo igual pero al final no me da exitoso
Espero que los únicos problemas que tengas con ella sean de conexión.
Yo llevo con ella dos meses.
Adquirí la vigo 3 en octubre y el primer encendido fue en noviembre y no funcionaba correctamente.
Falta de potencia, alarmas siempre activas que apagaban la estufa. Después de pasar casi 15 días el técnico viniendo a mi casa todos los días para comprobar el funcionamiento, cambiar la cpu, sonda de gases, recolocar la sonda ntc que no estaba bien ubicada y alguna que otra cosa más de la estufa sin conseguir solucionar los problemas, se llegó a la conclusión de que lo mejor era cambiar la estufa por otra nueva.
La estufa nueva funcionó correctamente y sin problemas durante 2 horas justas, ni un minuto más, empezó a acumular pellets en el quemador, ahogando la llama y provocando mucho humo y alguna que otra micro-explosión dentro del hogar de la estufa. Al parecer el problema era que la cpu no contaba con una actualización y el técnico vino para dicha actualización. El problema es que la estufa había fundido la cpu, y la cambiaron nuevamente, funcionado nuevamente sin problemas durante otras dos horas antes de repetir otra vez el mismo problema.
Así que por seguridad y según dijeron los técnicos era mejor dejarla apagada hasta comprobar dónde estaba el problema.
Así que así estoy, compre con tiempo para evitar problemas y no pasar frio ni yo, ni mi familia y aun no hemos conseguido ni hacerla funcionar.
Al parecer el problema para conectarla al WiFi de casa puede estar en router, mi router es un Huawei y no es compatible.
Yo x aora yebo con ella 9 dias y la pongo todas las noches a las 9 y la apago alas 8 de la mañana y sin ningun problema son 11 horas a 24 grados al 3 de potencia . Y el problema del wifi lo resolví no yegaba señas del rutor y puse un amplificador de señal y todo resuelto
Me puedes decir velocidad del convector y temperaturas a esa potencia?
Mira pues yo la enciendo al 6 la suelo dejar una hora gases212 convector 45 cpu41 ntc48 estractor 41 entrada de aire 15psa
Y al 5 o 4 de potencia mas o menos igual los gases 180 o 190 convector 42 el resto igual k al 6 de potencia
Ok. Gracias por la info.
