Ecoforest Basics BIO+6KW - Problemas de Software?
Me he traído a casa una Ecoforest Basic BIO+6Kw de una persona que no la usaba, y no arranca.
Al encenderla el panel de mando se enciende e incluso muestra el logo de Ecoforest pero no pasa de ahí, ni siquiera muestra el número de la versión del software.
He comprado cables nuevos para sustituir los mas deteriorados y aún estoy a la espera del cable IDE (la cinta de datos) que va del mando a la centralita. Aún así, creo que el problema puede ser de la misma centralita y no del cableado.
¿Es posible que se desconfigure la CPU y no termine de arrancar? (Como un Windows al que le faltan librerias :))
¿Hay alguna manera de conectarse a la centralita por cable (no es de las que llevan Wifi) e instalar, si existe, un firmware actualizado?
¿Cómo se sabe si es un problema del software?
Tengo demasiadas preguntas :)
Re: Ecoforest Basics BIO+6KW - Problemas de Software?
Si en el display aparece el logo, la máquina debe llevar antena WiFi. Confírmalo.
La verdad es que pensé que tendría wifi, porque la centralita y la propia estufa tienen su pegatina con el SSID y la contraseña, pero según el técnico que vino a hacer la instalación física de los tubos me dijo que no, que este modelo no lleva. No tiene antena ni iman de soporte.
Es mas, si busco wifi disponible con el movil no aparece la estufa.
Este mismo técnico no sabe cuál es el problema así que me ha dicho que puede ser el cable IDE. Y en eso estoy, pero mientras llega el cable quiero asegurarme de que no es otra cosa como la centralita.
Sí lleva.
Fíjate si el LED frontal de la CPU parpadea.
Efectivamente, tiene una luz roja parpadeando.
Pues te falta la antena, si te fijas abajo vas a tener 2 conexiones USB, una es para la antena WiFi.
Verifica el conector que está intermedio entre CPU y teclado, que no tenga suciedad y que se vea en buen estado al igual que el cableado.
Ese conector está bien aparentemente, y el cableado también, de hecho el cable que va desde ahí al mando lo compré nuevo. En fin, no sé, una vez revisado todo la verdad que no sé qué más probar. Veremos cuando llegue el cable nuevo de cinta...
es más probable que falle ese conector por humedades internas o suciedad que la cinta.
La parte trasera de ese adaptador tiene también un puerto RGB hacia afuera de la estufa, donde va un cable sonda de temperatura (creo), y ese sí que está oxidado. Voy a desmontar entonces para mirar bien. Muchas gracias. Ya te contaré.
