Llama variable modelo moon
Buenas noches, tengo una ecoforest modelo moon la he comprado de segunda mano y la he instalado yo, con sus tubos correspondientes... En principio todo bien, pero observo que la llama varía mucho, no es estable, independientemente del nivel q tenga se sube y baja hasta casi no verse, y así consecutivamente. Esto es normal? Soy nuevo en todo esto haber si me podéis ayudar!
Gracias!
Re: Llama variable modelo moon
Dabes dar más información. Tras 30 mins al menos a un nivel de potencia: tª gases, extractor, depresión, pulso on y pulso off
Buenas perdona por la tardanza pero la tengo en una casa de campo y no he podido ir antes...
Potencia 6
Gases 167,3
Depresión 23
Extractor 36
Pulso on 1
Pulso of 5
Esto me aparace tras unos 30 min de encendido.
La verdad para mi es como si fuera chino... Si hubiera que modificar algo, por favor dime los pasos a seguir.
Muchísimas gracias!
A nivel 6 debería rondar una vez estabilizqada los 180ºC de gases.
Si apagada y con la puerta abierta la depresión es +-0Pa:
La depresión debería estar sobre 13Pa. Tienes unos 10 Pa de más.
¿Puedes medir la tensión que le llega a la máquina?
¿Sabrías decir qué te indica en la web de la estufa como modelo?
Buenos días, perdona pero no entiendo lo que me dices....
La tensión que le llega a la estufa? Te refieres a la corriente "electricidad"??? no dispongo de tensiometro.
Y no se a que te refieres con la web de la estufa como modelo,
Mirar si pone algo en la web de la estufa? Alguna configuración?
¿Te has conectado a la web de la estufa en algún momento?
A la web de la estufa no me he conectado, si a la Red de la estufa y mediante la app de Bocanegra puedo manejarla dentro de la Red local, te refieres a eso?
pues en la web te indicará en la página de datos, modelo. ¿Qué te pone como modelo?
Buenas yo tengo una mohon II y no tengo las claves para modificar algunos parametros como el ventilador de aire caliente que esta a todo potencia y mucho ruido gracias
