Buenas, haber si me pueden ayudar. Tengo una ecoforest moon II, estas tienen hasta 9 en potencia, y la ponga en la potencia que la ponga se baja sola a la potencia 3. No se que puede ser y ya empieza el frio.
Si no te funciona el ventilador que echa el aire a la habitación, leete el manual y actívalo
Comprueba que la tolva de pellet está llena y que el detector funciona.También asegúrate de la temperatura que tienes programada,no vaya a ser que esté muy baja y por eso no suba.Otra opción es que la sonda de temperatura este leyendo más de lo real
La tolva y su detector estan bien. Y tengo ajustada para trabajar en potencia no en temperatura, no debería pasarle eso pues no tengo ninguna temperatura programada. Gracias Rato
Si además de no funcionarte el ventilador que echa el aire calientea la habitación, te aparece en la pantalla un ventilador tachado lo tienes en modo ecosilence.
Por cierto te has leído el manual, en cuanto a la pregunta de si ese sería el motivo de que sólo pueda estar a potencia 3, no la entiendo, normalmente cuando me preguntan que tiempo va a hacer mañana o me callo si no lo sé, o respondo a la pregunta, pero la respuesta no es dando la hora
