Problema wifi ecoforest moon
Buenas noches, he comprado una estufa de pellets modelo moon de segunda mano. El anterior propietario no tenía puesto el WiFi, y yo estoy intentando ponerlo... Con la app de Bocanegra y al entrar en la web me funciona perfectamente estando conectado, claro está, en la WiFi de la estufa (ecoforest). He intentando configurarla viendo vídeos de YouTube donde se explican muy bien, y en el último paso donde selecciono la opción Internet y pongo la WiFi de casa, al darle a prueba, siempre me aparece "fallo de conexión" y nunca "exitoso". He probado a configurarlo con el ordenador, con el móvil, y nada... Compruebo estar conectado en la WiFi ecoforest, y siempre sale lo mismo.... Se queda pensando y finalmente "no exitoso".
Haber si por favor me podéis ayudar ya que me resultaria muy interesante poder manejar la estufa desde otro lugar.
Un saludo y mil gracias!
Re: Problema wifi ecoforest moon
Alonsete, a mi me me paso lo mismo, justo en ese paso que me comentas y antes de aceptar, debes cambiar la conexion wifi a la de lared que usas normalmente y cuando la hayas cambiado aceptas
Te refieres a que en ese momento ponga la Red WiFi de casa, no la de la estufa? Creo recordar que precisamente el manual dice estar conectado a la WiFi de la estufa...
Creo haberlo probado también... Porque cuando la prueba a veces se conectaba a la WiFi de casa
Muchas gracias por la respuesta.... Probaré más a ver si hay suerte.
Si eso digo, cuando estes en la red ce casa aceptas el mensaje y esperas a que te diga que estas conectad, tarda algo. Luego entras via web en la pagina y te logueas
Buenas tardes, he probado tal y como me dices, y no consigo terminar la configuración para conectar la estufa a la WiFi de casa... No se si será problema de mi router, de la estufa....
En fin haber si alguien me puede ayudar.
Echa un vistazo a este vídeo de Ecoforest, lo explica muy bien:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ayp...o6AhlK_qrwjcww
Muchas gracias por la respuesta,
Hago todos los pasos del video y al final siempre me sale conexión fallida y posteriormente "no exitoso"... No se a que se deberá el problema.
Ummm,
Tienes repetidores wifi en la casa? Si tienes repetidores wifi yo los desconectaría todos, y reiniciar el router por si acaso.
No puedo decirte mucho más, en teoría la estufa se conecta a tu red wifi. Si eso falla, puede ser o bien el router, o la estufa, pero no se me ocurre mucho más que hacer.
Has rewvisado todos los puntos del manual cuando aparece 'no exitoso'??:
Contraseña y nombre red sin espacios ni carácteres extraños
cifrado WPA/WPA2
cobertura entre máquina y router
canal emisión router bajo , 1 por ejemplo
wifi 2.4GHz
repetidores?
¿modelo de router?
Según tengo entendido el router puede trabajar a 2.4 y a 5ghz de echo tengo cámaras de vigilancia q trabajan a 2,4 y van perfectas... Repetidores no tengo y por la cobertura WiFi llega muy bien el router esta a 3 metros de la estufa.
Probaré a configurar el router para 2,4 únicamente haber si hay suerte.
Muchas gracias por las respuestas
