Resultados 1 al 25 de 25
Tema: Problemón Cantina Super
- 06/11/2021, 17:26 #1Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Hola a todos, espero que alguien pueda ayudarme u orientarme.
Recientemente tuve que cambiar la CPU de la caldera ya que la otra de una temporada a otra dejo de funcionar. Una vez cambiada la nueva CPU resulta que la caldera es como si no tuviese potencia, solo es capaz de calentar los radiadores mas cercanos, el resto tienen un poco de calor pero ni mucho menos lo de antes. La temperatura de gases en el arranque llega a 120, 130, pero cuando se pone en modo funcionamiento (verde) se queda en 100, 109 y de ahí no sube. El tecnico que cambio la CPU dice que el servicio tecnico le ha dicho que es problema del motor reductor del sin fin (sin siquiera verlo), pero no me cuadra ya que yo lo veo funcionar como siempre, sin ruidos ni nada.
Cambiar el motor sin garantías me da un poco de miedo ya que es el precio del motor (125€)+desplazamiento+lo que quieran poner y la verdad necesitaría mas garantías ya que me acabo de gastar casi 500€ en la CPU, por que luego sin verlo puede ser la bomba...etc. No se si algun tecnico de este foro me podría ayudar u orientar para hacer que mi caldera funcione como lo hacia con la anterior CPU (insisto, entre una y otra solo ha un cambio de temporada con la caldera apagada y limpia)
- 12/11/2021, 12:36 #2Forero
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Problemón Cantina Super
Puedes mandar una captura de pantalla de la pantalla de información de la web?. Posiblemente no lleve los parámetros cargados que le corresponden a esa máquina.
- 18/11/2021, 07:44 #3Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
- 18/11/2021, 10:10 #4Forero
- ene 2013
En teroría está cortando por temperatura de impulsión. Ahí aparece a 63ºC, ¿qué temperatura de impulsión tienes configurada en el esquema?
- 18/11/2021, 11:01 #5Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
- 18/11/2021, 14:19 #6Forero
- ene 2013
Le pides 60ºC de impulsión y ya tienes 63 en la imagen, la mñaquina está a mínima potencia, de ahí que no sba la temperatura de gases.
- 18/11/2021, 14:41 #7Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Cuando me la configuro el técnico la primera vez estaba a 65 la temp de impulsión y el problema era idéntico, la única diferencia es que tardaba mucho mas en calentar los radiadores.
Ya he concertado cita para que cambien el motor reductor del sin fin. Si se soluciona con eso lo comparto para que todos tengáis la información por si puede ayudar a otros usuarios.
Muchas gracias por tu ayuda
- 18/11/2021, 14:49 #8Forero
- ene 2013
no s el motor, la máquina ya está a la temperatura de agua que tú quieres y aporta menos combustible por eso. Si no te calientan los radiadores, púrgalos o revisa su equilibrado.
- 18/11/2021, 16:00 #9Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Ya tampoco lo creo, pero lo único que ha cambiado del año pasado a este es la nueva CPU, los radiadores los he purgado varias veces y no se ha tocado nada respecto al año anterior.
Por desesperación he accedido al cambio del motor, ya te contaré la semana que viene.
- 19/11/2021, 12:06 #10Forero
- ene 2013
Siento sonar brusco, pero no vas a solucionar en base a lo que has comentado y las imágenes que has subido (siempre que el sensor de impulsión esté marcando correctamente).
Aumenta la tª de impulsión a 70ºC y revisa las llaves de los radiadores si ya está todo bien purgado.
- 23/11/2021, 16:15 #11Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Hola señorlobo, lo primero darte la gracias por cada minuto dedicado a mi problema.
Como decir se ha cambiado el motor y el problema persiste, se ha subido la temp a 65 (el técnico ya que yo no puedo) los radiadores están purgados. La temperatura de gases no sube de 125 salvo en el arranque, luego está al 7 todo el día pero la llama no tiene la misma energía que antes de cambiar la CPU.
Resumiendo tras cambiar CPU, motor limpieza etc sigo con el problema.
- 23/11/2021, 17:03 #12Forero
- ene 2013
O la sonda NTC no mide bien y corta por eso, o no hay ciurculación de agua (revisar q la bomba mueva agua y todo lo demás que ya comenté)
- 23/11/2021, 18:07 #13Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
En principio mueve agua por qué calienta la.mitad de los radiadores, es como si la bomba no tuviera fuerza. El problema es que cada vez que viene el técnico son 60€ más la pieza que cambia etc. Al final con todo el dolor de mi bolsillo cambiaré de caldera y a otra marca, por qué el servicio técnico (del que me lo está mirando) solo me saca pasta desde el sofá de su casa ya que todo lo ve por internet.
Mil gracias de nuevo señorlobo ojalá fueras mi técnico.
- 24/11/2021, 09:26 #14Forero
- ene 2013
No tienes un fontanero de confianza que te lo pueda ver... porque de la caldera no parece. Sólo hay que ver que la máquina esté impulsando a 70ºC que es lo que marca... y ver porque no llega agua a todo el circuito... bloqueado o la bomba no tiene fuerza.
- 24/11/2021, 10:05 #15Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Desgraciadamente no tengo fontanero de confianza, pero lo curioso (sin entender) es que si cierro radiadores si calientan, parece como si la bomba no tuviera fuerza. Lo que no entiendo bes por qué el año pasado funciona a y ahora no, lo único que ha cambiado es la CPD y el motor mencionado.
- 24/11/2021, 10:30 #16Forero
- ene 2013
No lo sé, La bomba debería tener un selector de potencia, mira en qué posición está.
Podría haber escoria en el circuito que haya dañado la turbina...
- 24/11/2021, 10:44 #17Forero Junior
- nov 2019
- Murcia
Buenos días, por casualidad... mi hidrocopper 16 lleva un purgador de aire manual, arriba antes de de la aspiracion de la bomba y si tiene aire no aspira y no circula el agua llegando a la tenperatura y bajando la potencia.... miralo bien... busca un purgador en la parte alta del intercambiador...
- 24/11/2021, 11:15 #18Forero
- ene 2013
buen apunte, hablé de purgar circuito pero no especifiqué nada del intercambiador...
- 24/11/2021, 17:04 #19Forero Junior
- nov 2019
- Murcia
Parece que tienes un problema... a 62.2° esta por encima de 60° que tienes ajustado la bomba esta a 0% y deveria estar al 99%. Posible fallo de cpu o programacion, yo exigiría otro cambio de cpu en garantia y la devolucion del motoreductor que no le pasa nada y denunciaba a consumo por chapuceros...
- 25/11/2021, 07:54 #20Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Pues es servicio técnico oficial, pero desde casa te dice esto está mal, pagas te manda a dos chicos hacen el cambio y se van.
Hoy he realizado otra prueba, he cerrado los radiadores que calientan bien y le está llegando calor a los que no calentaban, sin tener ni idea parece como si la bomba no tuviera fuerza para mover el agua.
Mil gracias de nuevo a todos por vuestra ayuda y consejos.
Nota: tengo tal calentón que creo que me voy a Okofen.
- 01/12/2021, 21:11 #21Forero Junior
- dic 2021
Hola. Yo también tengo una caldera cantina súper de 29kw. El problema que tengo es que la caldera enciende pero no sopla para avivar el pellets y acaba saliendo un error de exceso de calor en la tolva , pero a la hora de apagar todo perfecto, aumento de velocidad de soplado. Alguna solución o tipo de avería que pueda tener??? Gracias
- 02/12/2021, 16:32 #22Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Pero sólo tienes 34 encendidos, vamos que la caldera es nueva... Y la garantía de instalación?
No entiendo nada, que tal ves la llama? Porque a nivel 7 y solo 120° hay algo mal en la combustión. Has mirado en el menú ajustes de aire de combustión?
Por otro lado pienso que tienes aire en el circuito, al abrir los purgadores, te sale agua por todos los radiadores que se quedan fríos??
- 03/12/2021, 07:13 #23Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Hola nyl, es que me han cambiado la CPU recientemente y tras esto empezaron todos los problemas. Ahora calienta solo me han dicho que han tocado la impulsión. He visto que han puesto la temperatura de impulsión a 75 pero el consumo de pellets me parece exagerado (3 sacos), la tengo encendida de 08:00 a 22:00. Antes de cambiarme los parámetros, el cajón de la ceniza rebosaba en una semana, uso pellet del bueno (el de la ardilla). El fin de semana mirare si eso también ha mejorado, pero no termina de ir fina.
He purgado todos los radiadores y la caldera bastantes veces y solo sale agua. Sobre tocar ajuste no puedo tocar nada ya que no tengo passwd .
Adjunto captura de hace 5 min
- 20/12/2021, 07:52 #24Forero Junior
- sep 2012
- MADRID
Resumen, ahora calienta, dicen que solo han tocado la temperatura de impulsión (la han puesto a 70º), lo que tengo claro es que no esta funcionando bien, tres sacos diarios con unas 12h de encendido, al realizar la limpieza semanal la ceniza desborda por el cajón, no me atrevo a llamar al servicio técnico de Madrid por que sin aparecer por casa me dirá que cambie algo previo pago y si no es pues me dirá otra cosa desde la silla de su casa. No compro mas Ecoforest ni loco, pero por el servicio que están dando, encima no hay manera de plantear estos problemas a la casa Ecoforest, todo te manda al servicio técnico de tu zona, en mi opinión es una mala política pero....Esta semana me instalan una nueva caldera de otra marca.
- 21/12/2021, 12:39 #25Forero
- ene 2013
Hola Dpurif,
Te acabo de enciar un privado
