Re: La estufa se apaga sola
Bueno dentro de todo has tenido suerte que "el profecional" no te haya dicho sin verla que cambies la estufa por una nueva y obviamente por una que no sea cambiar y conectar las diferentes tomas sino que tengas que cambiar la instalación.
Bromas a parte sino te sale ninguna alarma que producen el apagado, presostato, falta de pellets, temperaturas anormales, presiones de agua etc. lo primero que yo haría es revisar la programación de encendido apagado no vaya ser que tengas programado un apagado.
En segundo lugar ver en el manual las alarmas que detecta esa estufa, falta de pellets, temperatura excesiva etc, y si algún parámetro como puede ser presión de agua no lo detecta comprobar la presión de agua,
Con respecto a las termostatos una pregunta son termostatos o son sondas térmicas, en otras palabras cuando alcanzan la temperatura se abre o cierra un contacto, o la estufa lee la temperatura de las sondas y actua.
torpe
Bromas a parte sino te sale ninguna alarma que producen el apagado, presostato, falta de pellets, temperaturas anormales etc. lo primero que yo haría es revisar la programación de encendido apagado no vaya ser que tengas programado un apagado
Hola "torpe"
La programación de encendido y apagado ya lo tenía comprobada, pero gracias por tu rápida respuesta.
Creo que he subsanado el problema. He encendido la estufa y revisando las instalaciones en cuanto he rozado el conector de los termostatos a la estufa ha empezado a apagarse, por lo cual lo fácil es deducir que viene de ahí el problema.
He desconectado el conector, he limpiado los contactos tanto del conector como de dónde se conecta y de momento todo ok.
Tiene pinta qué hacía mal contacto por restos de hollín, siempre estoy a tiempo de cambiar la placa 😉.
Me alegro que se te haya solucionado y siguiendo los consejos del "profecional", siempre estás a tiempo de cambiar la placa e incluso la estufa entera
