Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Fuga agua hidrocopper 16
- 11/04/2021, 23:46 #1Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Buenas a todos, hoy he detectado que mi hidrocopper 16 está perdiendo agua ya que he visto un leve charco en la parte inferior izquierda de la estufa. He detectado que la fuga desaparece cuando está encendida pero al poco de apagarla sale. Mirando la estufa veo que la gota sale como entre la junta del extractor con el cuerpo.
- 13/04/2021, 21:25 #2Forero
- feb 2019
- Vitoria
Re: Fuga agua hidrocopper 16
Pues o es condensación o tienes algún poro.
- 13/04/2021, 21:43 #3Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Condensación no es porque hace charco en el suelo y es lo que estoy viendo si es algún poro (que no sabría cómo arreglarlo) o es el vaso de expansión que está justo encima. Pero vamos con dos años y poco la estufa....
- 13/04/2021, 21:52 #4Forero
- feb 2019
- Vitoria
Buf a mi la condensación me la hizo x varios sitios y uno de ellos era la salida de gases y me dejaba charco en el suelo x la parte trasera.
La usaba "mal" hasta que me explico un buen técnico que vino y ahora siempre la arranco al 9 y de momento ni rastro de condensaciones.
- 13/04/2021, 22:44 #5Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Acabo de apagarla y ya está goteando. He llegado a ver que el goteo viene por la parte trasera del vaso de expansión bajando por el cuerpo de la estufa y se oye un leve tsss como si perdiera fuerza por lo que tiene pinta de ser el vaso. De todas formas si me puedes explicar lo que te dijeron de la condensación para probarlo te lo agradecería.
- 14/04/2021, 07:53 #6Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
- 14/04/2021, 16:23 #7Forero
- ene 2013
- En España
Creo que puedes ir pensando en tirar la hidro.
El intercambiador del agua se te ha picado y no tiene arreglo, es el cuerpo entero de la hidro y no se puede desmontar.
Ojala me equivoque, pero te lo digo por mi propia experiencia. 4 años y 2 hidros 16 igualitas.
- 15/04/2021, 08:29 #8Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Puff espero que no y que si es eso se pueda arreglar con un puntito de soldadura porque si no... Menuda faena si solo tiene 5000 horas de uso.
- 15/04/2021, 08:47 #9Forero
- feb 2019
- Vitoria
A ver si tienes suerte. A mi el fondo del cestillo se me deformó y finalmente se desintegró. Y tengo 1700 horas de uso...
No se si lo condensación puede haber hecho ambas cosas. Tú caso y el mío.
El técnico que vino por segunda vez me dijo que esta máquina tiene que trabajar siempre al 9. Que ella se auto regula pero que si trabaja al 3 o 4 o 5 (que es como yo la usaba) corría riesgo de condensaciones y por tanto corrosiones
- 15/04/2021, 08:56 #10Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Pero yo la pongo 9 y ella sola se baja al 1 y más ahora que no hace tanto frío y enseguida llega a la temperatura marcada. De todas maneras cambiaré el arranque del 5 al 9 por probar. Pero creo que no va a ser condensación porque solo sale agua cuando está apagada y me pierde presión el circuito
- 15/04/2021, 16:39 #11Forero
- ene 2013
- En España
El fallo que comento lo tienen las hidros de Ecoforest. Y de buena tinta sé que en las de 24 kw tambien pasa.
Lo del cestillo es "pecata minuta" al lado de esto. Esto es un putad......
Si se te ha ido el intercambiador da igual que sueldes por un lado, mañana te saldrá el poro por el otro lado.
Siento mucho decirte esto pero lamentablemente es así.
- 19/04/2021, 07:35 #12Forero Junior
- nov 2019
- Cercedilla
Hola, al final era un porito del tamaño de la cabeza de un alfiler en la soldadura. Lo solucione con nural 21 y por si acaso le di a toda la soldadura y de momento no ha vuelto a tener perdidas de agua. Lo que si que me ha pasado que al volver a conectar la estufa se me quedo con el display poniendo "ecoforest" muchisimo tiempo hasta que me dejo encenderla pero al final ha estado funcionando todo el fin de semana sin ningun problema. Lo unico que esta noche la he vuelto a apagar y esta mañana estaba otra vez la pantalla con "ecoforest"...
- 19/04/2021, 07:47 #13Forero
- feb 2019
- Vitoria
Desconocía lo que era nural21. Lo he buscado y me lo apunto por si lo necesitara en mi hidrocooper 24.
- 02/05/2021, 21:43 #14Forero Junior
- ene 2020
- Asturia
Aprovecho este hilo para preguntar también de hidrocoper en mi caso 24 lleva 1 semana que en el cestillo me quedan los pellets como carbonizados trozos grandes tipo piedra, no toque ningun parametro y sigo con los mismos pellets de siempre.
Ademas aveces es como que esta apagando, caen muchos pellets y de repente suelta una llamarada que sale hasta humo y comienza una llama grande!
Me podeis ayudar? Le paso a alguien?
