Control temperatura Vigo 2010
Hola querría saber conexiones de Puerto rs232 salida conexión remota de temperatura de una Vigo 2010 que compre de segunda mano ,ya que el control que lleva la estufa es muy relativo a la temperatura de la habitación en cuestión de temperatura gases y NTC de intercambiador,
Creo que deberían poner más claro conexión de la misma
Re: Control temperatura Vigo 2010
hola busco lo mismo, mi estufa también se usa y no tiene el sensor de temperatura ambiente.
Encontré toda la información para construir la sonda porque no es fácil de encontrar aquí en Italia.
Los pines donde se conecta el sensor son 4 y 9. el sensor es NTC 4.7 kOhm a 25 ° C
La sonda si es esa no es difícil encontrar y fabricar el cable tampoco ahora solo faltaría el contacto remoto de corte para poner termostato a distancia
Para el termostato externo, siempre pin 4-9 , en lugar de encender y apagar de forma remota pin 3-5 pero debe haber una opción de on/off para configurar en ext1 en el menú 3.
Non so se basta un termostato a contatto pulito o serve un connettore optoisolato, teóricamente el contacto limpio ya está aislado
molte grazie
Estas estufas regulan como quieren los fabricantes ,a mayor temperatura salida gases menos combustible y a menor temperatura gases más combustible, el nivel de combustible del 1 al 9 que se pone en pantalla no vale para nada.la estufa se autoregula ella sola en dependencia de temperatura,velocidad aire,
He reconfigurado las potencias porque necesito una potencia menor 1 y no me gusta la potencia 9 con 250 grados de humos, gran desperdicio de combustible. Ahora funciona muy bien y la ventilación también es más silenciosa en inactivo
Yo la tengo igual ,lo que pasa es que llega a apagarse llama y vuelve a auto t° como en arranque
Yo también tendía a apagarse porque había demasiado aire, de hecho la depresión era igual a todos los poderes.
Con aire correcto ya no se apaga.
Intente comprobar la depresión en la potencia 1 y en la potencia 9 en el menú 2
Buena idea,lo que voy a aprender con usted ,muchas gracias
