Clave de acceso y parametros original Eco I 2008
Hola a todos, soy nuevo y acabo de comprar un Eco 1 Air 2008 usado.
Buen estado físico pero problemas de software.
En primer lugar creo que la combustión no es la correcta, la depresión es de 10 mbar para todas las potencias.
Tengo otra estufa con medidor de flujo másico y generalmente el aire aumenta junto con la potencia.
¿Podría tener los parámetros originales y contraseñas para ingresar? (Tengo experiencia con estufas no creo problemas)
Email andreap5555 a gmail.com
El otro problema en la pantalla es que no hay temperatura ambiente y ni siquiera veo el sensor, ¿dónde debería estar conectado?
Muchas gracias por futuras respuestas y perdón si hay errores, traduje con translate
