Termostato seguridad ecoforest moon
Buenas tardes.
Se me paró el convector (ya lo he sustituido por uno nuevo) y se apagó la estufa gracias al termostato de seguridad que debió saltar. Ahora, la estufa arranca y prende pero no gira dicho ventilador que mete el aire. ¿Es porque hay que reiniciar el termostato? ¿Se puede hacer o es de un solo uso? En caso de que deba sustituirlo, cual es su temperatura de corte?
Muchas gracias.
Re: Termostato seguridad ecoforest moon
Lo que quiero decir es que ahora no funciona el ventilador largo que refrigera todo. Cuándo prendo pega unas vueltas y se para y cuando la apago,justo al apagarse del todo pega otra vuelta y se para. He podido cambiar la polaridad de los cables azul blanco,uno por otro ?
Hola,El termostato de seguridad no afecta al convector. Prueba a meterle tensión directa al convector a ver si funciona.
Tema solucionado.
Gracias Sr Lobo de todas formas.
