ECO 1 de las antiguas, las primeras que se fabricaron
Hola, buenas a todos, buscando y buscando he llegado hasta aqui.
Tengo una ecoforest comprada en el 2000, a estado algunos años sin funcionar pero ahora la tengo otra vez en marcha y a estado funcionando muy bien pero en esta ultima temporada a empezado a fallarme la botonera de arranque, si.. esta lleva una botonera en el latelal, nada de pantalla arriba ni nada,poco despues de esto ya pusieron arriba normalmente una botonera mas moderna, la cuestion es que me falla para encender y apagar, la tecla menu para poner hora y encendido y la tecla de bajar temperatura.. la unica que funciona bien es la de aumentar temperatura, el servicio tecnico de aqui cerro y g¡hay otra persona que por lo visto distribuye pero no parece que tenga muchas ganas, me dice que a preguntado en fabrica y no hay repuestos y que la unica solucion es mandarla a fabrica a cambiarle toda la electronica por 700 euros, algo que me parece muy caro,he visto en algun sitio que venden kits por unos 300 y eso ya me parece mas asequible o proporcionado, la verdad es que me funciona muy bien y no quiero desprenderme de ella pero asi no puedo tenerla.. me cuesta horrores encender o apagar , (en alguna ocasion tengo que vaciar la tolva para que apague por error de sin pelets por que con el boton no puedo y es un agobio) asi que si alguien puede arrojar un poco de luz sobre el tema le estaria muy agradecido
Gracias dejo foto de la botonera en cuestion.. esperando que ese sea el problema claro
