Ecoforest MINI de 2003 se para.
Buenos días.
Tengo el siguiente problema con una Ecoforest MINI de 2003.
Arranca perfectamente, pero a los 20 minutos se para, dando aviso intermitente el indicador led del termostato.
Observé que el convector no arrancaba pero si que funciona ya que le dí tensión directa y gira perfectamente. Está libre y funciona.
Al principio pensaba que la parada era por seguridad y exceso de temperatura interior al no arrancar el convector y mandé la placa a un técnico en electrónica. Me dijo que todos los componentes estaban bien (Salvo la CPU que el no puede mirarla).
Anoche caí en la cuenta que puede ser originada la parada por estar mal el sensor de temperatura de la salida de humos. Y al no enviar subida de temperatura a la CPU ni ordena el arranque del convector ni continúa en funcionamiento por "Pensar" que no ha arrancado. Es decir que no está combustiendo.
Pregunta............. ¿La placa da orden al convector de arrancar después de detectar temperatura en la salida de humos?. O ¿El convector no atiende a ese sensor y solo al suyo propio?
Gracias por las respuestas.
SOLO DIGO QUE HACE MUCHO FRIO. Jejejejejejejeje. Ya es una cuestión humanitaria más que técnica.
