Extractor Ecoforest Mini de 2003
Buenos días.
Ya hice algunas preguntas sobre mi Ecoforest Mini de 2003. Y las he ido resolviendo gracias a vuestra ayuda.
Ahora tengo otro problema. Os comento:
El sábado pasado, se paró dando aviso con luz intermitente tras un pitido, el indicador del Sinfín.
Observo que el motor del extractor no funciona e identifico la causa de la parada, como fallo al extraer los gases de combustión y por seguridad, lógicamente se produce la parada.
Observo que al intentar arrancar otra vez el motor del extractor no mueve y compruebo si está agarrado o no. Está suelto.
Pienso que puede ser el condensador de arranque y lo desmonto. Tras intentar sin éxito conseguir un condensador de 0,5 uf. Me comenta un amigo electromecánico que poniendo dos de 1 uf en serie, el resultado será 0,5 uf. Así lo hago y la estufa empieza a combustir sin ningún tipo de problema.
Eso si observo al principio una llama excesivamente alegre. Y comienzo a pensar que no le estoy dando los uf correctos al motor con esa configuración de condensadores. Me refiero a que vaya más rápido o no. No sé.
La cuestión es que tras unos cinco minutos o diez, más o menos. La estufa emite un pitido repetido y se para con el indicador del termostato intermitente.
Al principio pensé que podría ser por exceso de temperatura al ver la llama tan fogosa. Pero veo en el manual que ese aviso es todo lo contrario. Es por falta de temperatura.
Voy loco y ya no sé de donde puede venir este problema de parada con intermitencia de led termostato.
Agradezco respuestas.
Re: Extractor Ecoforest Mini de 2003
Buenos días.
Al parecer. Y con la formula del inverso de la suma de los inversos. Dos condensadores de 1 uf, en serie, resultan 0,5 uf. Has aquí bien.
Pero creo que mi problema es otro. Anoche observé que el convector no arranca.
¿Puede ser que pare la combustión porque el convector no funcione?
