Temperatura trabajo radiadores hidrocopper 24kw
Bueno ahi va la consulta:
Tengo varios radiadores que antes de la isntalacion de la hidroestufa iban con una caldera de gas vieja de alta temperatura.
Bien, dispongo de 2 tipos de radiadores:
Los mas viejos de obra(1994) pekeños y sin aletillas para la conveccion y varios que fueron cambiados por los tipicos de aluminio con las aletillas para favorecer la conveccion.
La duda es:
Mi hidroestufa esta configurada ta de impulsion a 65°. Una vez modula a nivel por ejemplo 4 de potencia, se queda trabajando a una temp de impulsion de 49-50°.
Me pregunto si es una temperatura apta para trabajar bien al menos con los radiadores mas nuevos o si bien deberia cambiar no solo los mas viejos si no todos por radiadores a baja temperatura.
Espero haberme explicado correctamente.
Re: Temperatura trabajo radiadores hidrocopper 24kw
Recupero este tema porque no he encontrado solucion. A ver si podeis echarme una mano.
Es normal que a nivel 5 cuando modula se quede impulsando a 50° solo??
Tengo la temp de impulsion configurada a 65°.
lo mismo es porque no da mas de si...ponla al 7 y observas si sube temperatura....hay varios factores que hace que module,,,,temperatura gases, velocidad aire, retorno agua etc etc. Lo mismo tienes perdidas y eso es lo que da de grados. Yo recuerdo que me impulsaba sobre 53 si no me equivoco
A lo mejor en esa potencia por las características o circunstancias de la instalación no da más de sí, sube la potencia de la máquina.
