Resultados 1 al 7 de 7
    Betelgeuse007 está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Murcia
    Predeterminado Resistencia ECOFOREST
    Buenos días.
    Tengo una ECOFOREST modelo MINI de 2003. Que llevaba mucho tiempo parada.
    Entre otras cosas. Tenía la resistencia comunicada y procedí a su sustitución por una nueva. Ya que al encender me disparaba un magnetotérmico de la casa. Tras su sustitución ya no lo dispara.
    El asunto. Es que procedo a enchufar la estufa a la alimentación eléctrica. "Y sin llegar a girar ni el potenciómetro de encendido ni el de temperatura". La resistencia se pone en funcionamiento. Es decir, incandescente. Ya digo. Sin llegar a encender. Solo con enchufar a la red.
    ¿Eso es normal?. Entiendo que no.
    Y tampoco entiendo, cual puede ser el motivo de tal "Averia".
    Gracias de antemano por vuestras respuestas.
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Predeterminado Re: Resistencia ECOFOREST
    Buenas tardes
    La CPU tiene comunicado el triac y posiblemente el optoacoplador están averiados. Un electrónico te lo arregla sin problemas, es relativamente sencillo, de 2º de electrónica en mis tiempos.
    Tanto la CPU como el caudalímetro para esa electrónica ya no se comercializan, pero se puede adaptar una electrónica nueva si le quiere dar una segunda vida a la estufa.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    oct 2019
    Murcia
    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    Buenas tardes
    Ante todo. Agradecer su respuesta. Esa rapidez y concreción demuestra la calidad de la marca.
    Voy a ponerme en contacto con un taller de reparaciones electrónicas conocido para que me digan si pueden arreglarlo.
    Respecto a adaptar nueva electrónica y en el caso de la reparación de la placa no de resultado. Estoy interesado en ello. ¿A Quién podría dirigirme para tal fin?.
    Por cierto. Estos son los componentes que menciona?
    Lógicamente de los valores correspondientes.
    ene 2011
    Vigo
    Buenas tardes
    Los componentes físicamente se parecen a los de las fotos, aunque físicamente se parezcan son diferentes entre ellos, que le pongan los mismos o compatibles.
    Sobre el coste y quien le monta la electrónica nueva, puede solicitar un distribuidor a través de nuestra página web:
    https://ecoforest.es/es-es/mas/asistencia-tecnica-form
    oct 2019
    Murcia
    Perfecto. Muchas gracias por su respuesta.
    Respecto al SAT. Ya conozco uno de mi zona y fue recomendado por atención al cliente Ecoforest. De hecho me proporcionó la resistencia y el juego de juntas para el motor y el cuerpo del extractor. Y muy recomendable. Atentos y eficientes.
    Gracias por todo.
    oct 2019
    Murcia
    Buenas.
    Lógicamente llevaré la placa a un técnico. Que para eso saben más que uno.
    Pero, para no pasar por la vida ignorando (Jejejejeje). Anoche le hice una foto a la placa, de los componentes comentados.
    Puede confirmar que he marcado bien los componentes?
    Entiendo que cada conjunto de Triac + Optoacoplador + Condensador + Resistencia son para: 1. Convector. 2. Resistencia. 3. Motoreductor pellet. 4. Extractor humos. ¿Es así?
    Aunque no sé en que orden.
    Muchas gracias de antemano por la respuesta.
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días.
    El orden correcto es el del esquema que estaba en el manual.
