Resultados 1 al 16 de 16
    jaen640 está desconectado Forero Junior
    feb 2019
    Jaen
    Predeterminado HIDROCOOPER 24kw
    Buenas,
    soy nuevo en este mundillo, y quería empezar hablando sobre una inquietud que me ronda.
    Tengo una Hidrocopper 24KW, que desde que la compré quema pellet, no he tenido ningún problema en este sentido, pero ya estoy harto de tener que pagar cada vez más y más por el pellet (teniendo en cuenta que consumo unos 2 o 3 sacos de 15kg diarios), siendo de una zona como es Jaén donde lo que mas abunda es el hueso de aceituna, es más tengo un distribuidor a escasos metros de mi casa.
    Quiero y necesito cambiar ya el combustible y pasarme a hueso de aceituna, alguien me puede orientar y decirme que necesito, pasarme la configuración para hueso y demás?, si necesito cambiar el cestillo, etc
    Gracias de antemano
    dtoledo está desconectado Forero Junior
    nov 2018
    Granada
    Predeterminado Re: HIDROCOOPER 24kw
    Cita Iniciado por jaen640 Ver mensaje
    Buenas,
    Gracias de antemano
    Como es tu castillo?
    Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
    saltavalates está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Granada
    Buenas,
    Gracias de antemano
    Hola, yo tengo hueso desde que la compre, y tienes que cambiar el cestillo, que es mucho mas grande, y simplemente cambiar de tipo de combustible de pellet a hueso. A mi el cestillo me lo trajo el instalador, no se donde se puede comprar. Un saludo
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Buenos días jaen640
    Dejo captura de su manual de instrucciones (fuente de inagotable sabiduría) en el que le indica lo necesario.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    feb 2019
    Jaen
    Cita Iniciado por dtoledo Ver mensaje
    Buenas,
    mi cestillo es el que traía de fabrica ( es decir para pellet), según he leído por ahí los agujeros del mismo son un poco mas grandes que los que trae el de hueso que son mas pequeños, supongo que para que no se cuelen abajo por ser de diámetro menor.
    Gracias, pero además no tengo que modificar la configuración ?
    Cita Iniciado por sat.ecoforest Ver mensaje
    Buenos días jaen640
Nombre: Hueso.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 100,1 KB
    Buenos días, SAT ECOFOREST
    gracias por la info, pero ahí solo habla de las especificaciones del combustible y no de los parámetros que la máquina ha de tener para quemarlo eficientemente.
    Por cierto como SAT que eres, seras el más indicado para solventar esta duda. ¿donde puedo conseguir el cestillo para hueso?
    Gracias de nuevo
    Por cierto, disculpen si mis dudas por esta vía ya se resolvieron en su día y soy repetitivo, o si he debido acudir antes a la persona que me vendió la máquina, pero por desgracia la empresa que me la vendió e instaló cerró hace un año.
    dic 2018
    Granada
    Buenas,
    Gracias de nuevo
    Solo tienes que cambiar el tipo de combustible y con eso la maquina ya cambia todo lo demas.
    Solo cestillo y combustible
    ene 2011
    Vigo
    Buenas,
    Gracias de nuevo
    Buenas tardes...me reitero, el manual o manuales son fuente inagotable de sabiduría. En el manual de usuario (no el de instalación) lo tiene detallado.
    feb 2019
    Jaen
Nombre: Hueso_2.jpg
Visitas: 129
Tamaño: 44,3 KB
    Buenas de nuevo SAT,
    gracias otra vez por su inestimable ayuda.
    Si cuando dice Manual de usuario se refiere al de la Imagen 1, no voy a verlo nunca, ya que el mio es diferente.
    Nombre:  imagen 1.jpg
Visitas: 423
Tamaño: 32,5 KB
    Si se refiere al de la Imagen 2, si lo tengo pero en ninguna parte hace referencia a lo que usted comenta.
    Nombre:  imagen 2.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 33,3 KB
    ¿por otra parte donde podría conseguir el cestillo para hueso?
    Muchas gracias
    señorlobo está desconectado Forero
    ene 2013
    Onde o ceo é sempre gris
    Justo en otro hilo acabo de leer una respuesta a algo parecido de David, pego aquí:
    "Buenos días Kromo
    En su electrónica hay que cambiar los parámetros uno a uno desde un menú interno.
    En la electrónica actual seleccionando el icono del combustible que vamos a utilizar."
    Si tu máquina no tiene WiFi y el manual le corresponde la 2ª imagen que has subido, hay que configurar un menú interno y por seguridad no te darán las contraseñas.
    Si tiene WiFi, sólo tienes que señalar el combustible que quieres.
    En la web de Ecoforest tienen un formulario para solicitar SAT próximo que te venderá el cestillo y configurará si fuese necesario.
    feb 2019
    Jaen
    Cita Iniciado por señorlobo Ver mensaje
    "Buenos días Kromo
    Muchas gracias.
    parece ser que si no es a través del servicio oficial no se puede hacer nada.
    ene 2011
    Vigo
    Muchas gracias.
    Le envié un mensaje privado para confirmarlo
    nyl
    nyl está desconectado Forero
    nov 2011
    navalcarnero
    Buenas,
    Tienes que comprar un cestillo diferente en algún distribuidor autorizado, unos 70€ creo recordar que me costó. Y si quieres los parámetros, te los paso sin ningún problema, pasame tu mail y te los facilito.
    paca30 está desconectado Forero Junior
    nov 2019
    Jaén
    Cita Iniciado por nyl Ver mensaje
    Buenas,
    Yo lo que hice es coger una chapa de 3mm con el tamaño del fondo del cestillo y le hice agujeros de con broca mas fina en el mismo sitio de los agujeros del cestillo. Asi lleva funcionando desde 2012 con hueso de aceituna perfectamente.
    Por cierto, me podrias decir los parametros del hueso de la aceituna y como se mete en los menus. Me los puso el instalador y no me los quiso decir. Ahora no existe este instalador y si alguna vez quisiera modificarlos no los se.
    Saludos y gracias
    feb 2019
    Jaen
    Buenos días paca30,
    Lo lamento pero aún no he podido conseguir los parámetros, si los consigo te los haré llegar.
    Por cierto, buena idea lo de la chapa de 3 milímetros.
    Buenos días nyl,
    Te paso mi correo por si pudieras enviarme los parámetros para hueso.
    [email protected], gracias
    Buenas,
    iJavivi está desconectado Forero Junior
    oct 2019
    Jaen
    Muy Buenas!!! Tengo una Hidrocooper de 2010, el cambio de combustible fue muy sencillo. En mi caso medí las dimensiones de la base del cestillo, fui a una herrería y compre una placa metálica de 3mm micro perforada por la que el hueso de aceituna no se colase, le pedí al de la herrería que me la cortase con las dimensiones que le había dado.
    La placa metálica me costo 15 euros y saque 20 bases para el cestillo, doble la plaquita cortada con la misma forma que el cestillo y la coloque en el fondo del cestillo, la voy cambiando todos los años porque se va deformando debido a las temperaturas.
    No tuve que cambiar ningún tipo de configuración, el poder calorífico del hueso es algo inferior que el de el pellet pero el precio es muchísimo mas barato.
    Por cierto un detalle muy importante es comprar hueso de calidad, yo también soy de jaén y encuentras hueso desde 8 a 18 céntimos, aunque sea mas caro siempre renta muchísimo mas comprarlo bien seco, la caldera no se rompe, no da fallos y ensucia muchísimo menos.
    Ademas comprar hueso a 12 céntimos con un 35% de humedad es muchísimo mas caro que comprarlo a 15 con un 12% de humedad.
    feb 2019
    Jaen
    Cita Iniciado por iJavivi Ver mensaje
    Buenos días Javivi,
    muchas gracias por la aportación. Lo tengo ya claro, voy a hacer eso, haber como resulta.
    No es normal la tendencia que está teniendo el pellet, aunque es comprensible si pensamos que cada vez más se están vendiendo este tipo de calderas/estufa, y la madera no se multiplica en igual proporción. En fin, me paso al hueso.
    Gracias de nuevo a tod@s los que habéis respondido a mis dudas.
