Ruido agua en todos los radiadores
Tengo un problema de ruido en todos los radiadores de casa incluso en la caldera se empieza también a oír
Es como cuando el circuito tiene aire pero no tiene no se si sera problema de la bomba.
Hay algún parámetro que se pueda modificar para que la bomba recircule mas lenta o mas rápida que se pueda modificar
Re: Ruido agua en todos los radiadores
Hola flhass, necesitas equilibrar el circuito hidráulico. Tienes que ajustar las válvulas, detentores de los radiadores y asegurarte que realmente está bien purgado el circuito (fíjate si hay pasos de tubería por encima de los purgadores existentes).
Si suena a agua ....es aire que hay en el circuito/radiadores
Revisa que los radiadores tengan caída o estén a nivel para que el purgador purgue ,no es el primero que veo con c el purgador en el lado contrario
