HUESO DE ACEITUNA EN CANTINA NOVA 24 KW
Buenas, soy un usuario de una caldera Ecoforest modelo Cantina Nova de 24 kw con la cual llevo un par de temporadas utilizandola con pellets de forma satisfactoria, he intentado cambiar a hueso de aceituna (seco y que esta utilizando un amigo en otro modelo de ecoforest) para ello he puesto una chapa perforada con agujero de unos 2 mm y he modificado el parametro de extractor poniendole un valor negativo de -3 como me dijeron el servicio tecnico. Tras estar un par de dias con el hueso he tenido que dejarlo ya que es imposible llegar a temperatura que caliente el agua, en la actualidad estoy calentando una superficie de menos de 100 metros ya que otra parte de la vivienda esta cerrada y cuando la enciendo con pellets en poco tiempo tengo que bajarla a la potencia 3, sin embargo con el hueso ni a potencia 9 consigo pasar de unos 53 grados del agua, produciendo ademas en unas cuantas de horas mucha ceniza. Si alguien que tenga una me puede echar una mano. Muchas Gracias y un saludo.
Re: HUESO DE ACEITUNA EN CANTINA NOVA 24 KW
Hola marco0. Para quemar hueso, cáscara o pellets, se deben configurar los parámetros correspondientes.
Hola Señorlobo he puesto la caldera en modo hueso y modifique extractor como me dijeron los técnicos, pero no se a que te refieres con configurar los parámetros correspondientes. Gracias
ok, entonces no deberías hacer nada más.
La rejilla debe ser adecuada, ¿tienes foto?
Lo mismo para el hueso, debe tener una granulometría de entre 3-4 mm, libre de residuos, seco y por su puesto aceites.
¿Tienes alguna captura de pantalla de los valores funcionando con hueso?
Señorlobo, pues no tengo ninguna captura de pantalla de los valores con hueso y la rejilla es una chapa de unos 2 mm con agujero de unos 2 mm como la que tiene mi amigo en una aveiro de 30 kw que le va bien, intentare cambiar algun dia a hueso y echar foto de valores pero es que va tan mal que no calienta nada. Gracias
Prueba a dejar el valor del extractor en 0 (cero). Yo lo tengo así.
Me podéis vacilitar los códigos para entrar en el menú 4
Gracias un saludo
Buenos días Com
Le respondí en el otro hilo que tiene abierto.
A mayores son tecnologías distintas
Tan solo recordar que Ecoforest, por motivos de seguridad, no permite distribuir a usuarios finales la clave de acceso a determinados menús por lo que rogamos no vuelvan a publicarse en estos foros.
Gracias por vuestra colaboración,
