Resultados 1 al 25 de 71
    Tezeto está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Pontevedra
    Predeterminado Placa ecoforest Vigo kO
    Buenas tardes ,me presento por aqui­, llevo tiempo leyendo el foro desde que tengo.una Vigo 2015
    La obtuve de Segundamano, para una finca que tengo con una pequeña casita
    Al cliente le hice una calefaccion con radiadores y una caldera de gas natural y se queri­a deshacer de los pellets,llegamos a trato y me la traje , al di­a de todo y con sus mantenimientos realizados por el SAT oficial
    Le modifique los parametros ya que la llama era demasiado asopletada y hacia demasiado ruido el ventilador , estaba un poco forzada ya que era una casa demasiado grande y creo que se quedaba un poco corta sus 9,5 kW
    No gaste ni cuatro sacos de pellets cuando me salio error en el display
    Sonda de humos desconectada
    Abro tapas laterales , reviso conexionado
    Reseteo
    Intento arrancar , me sale.mensaje de temp gases demasiado alta ,y me vuelve al msj de sonda de humos desconectada
    Consigo sonda nueva (30 euros ) se la pongo y sigue igual con la misma monotonia
    Asi que procedo a sacar placa y revisar
    Justo en la entrada donde se conecta la sonda en la unicontrol 5.4 r1 hay un quemazo
    La lleve a revisar donde me reparan placas de calderas murales y una de las piezas se sabe lo que es , se ve la numeracion pese a estar quemada 472
    Pero la de al lado parece que revento que le falta un trozo, es del mismo tamaño podria ser del mismo valor pero me gustari­a confirmarlo
    Solucion ? cambio de placa y electronica que se me va a 400 euros o mas que NO puedo hacer frente
    Y me jode que sabiendo que es lo que tengo quemado por 50 euros la tengo reparada
    Por internet no encuentro ningun esquema de la placa
    Ni ninguna placa averiada
    Alguien me puede echar un cable ?
    Un saludo a todos y perdon por el toston jejejej
    jeopardize Invitado
    Predeterminado Re: Placa ecoforest Vigo kO
    No vas a encontrar fácilmente el esquema; de todas maneras, si ha "desaparecido" un componente deberías investigar porqué. En cualquier caso, la solución no parece fácil.
    Mira en recambiosestufas o si no en estufasycalderasmudejar.
    Suerte
    dic 2018
    Pontevedra
    Buenos días !
    Ya revise tooodos los sitios posibles
    En mudéjar hace unas semanas tenían alguna placa pero cuando volví a ver ya nada
    Aparte .....son nuevas o reparadas ?
    Porque si en fábrica ya no las hay que no se fabrican....
    El motivo de que se quemase fue una tormenta y no tengo seguro allí....��
    La solución fácil sería que alguien tenga una placa por ahí abierta y sacase una foto de lo que tengo quemado
    Pero va a ser complicado
    A ver si alguien sale.en mi ayuda
    jeopardize Invitado
    Reitero que dejando de lado el componente "desaparecido", en el caso de una descarga eléctrica, pueden haber muchos más componentes dañados.
    El que te ha pedido 400€ por la centralita es el Sat de Ecoforest?
    dic 2018
    Pontevedra
    En la propia tienda ecoforest 299 € + IVA más desplazamiento y creo que la mano de obra no la cobraban ya que hay que poner la placa nueva y hacer un cambio de electrónica
    Aparentemente no hay nada mas fogueado, al menos que se aprecie que este quemado viéndolo con el microscopio, aunque ta poco lo descarto pero soy cabezón y me gustaría intentar reparar esta
    Por eso lo digo que por el fallo que me da y dónde está desconfío solo sea eso, y me toca las narices tener que desembolsar ese dineral por unas piezas que cuestan céntimos, aparte de que ahora mismo NO puedo hacer frente a eso
    No pierdo la esperanza de que alguien cabezon como yo tenga un esquema
    O una foto en donde pueda ver lo que pone encima de la pieza afectada
    Que igual no fue ni culpa de la tormenta pero por las fechas....me encaja
    jeopardize Invitado
    Pon tu fotos (que sean de resolución), a ver si te podemos ayudar.
    Avatar de alvescarlos
    alvescarlos está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    Portugal
    Placa ecoforest Vigo kO-201812112016411000.jpgPlaca ecoforest Vigo kO-201812112016411001.jpgPlaca ecoforest Vigo kO-201812112016411002.jpgPlaca ecoforest Vigo kO-201812112016411003.jpgPlaca ecoforest Vigo kO-201812112016411004.jpgPlaca ecoforest Vigo kO-201812112016411005.jpg
    Olá, espero que isto possa ajudar.
    Algumas fotos ficaram a preto e branco não sei bem porquê.
    elotronico está desconectado Forero Junior
    dic 2018
    Pontevedra
    Tengo una placa abierta. Mándame detalle de donde necesitas la foto
    dic 2018
    Pontevedra
    Hola !
    Antes de nada agradecer las contestaciones a todos los que os molestasteis en contestar e intentar ayudar
    Esta semana estuve trabajando fuera y me fue imposible acercarme a por la placa a hacerle unas fotos
    A ver si la semana que viene tengo la semana un poco más tranquila y me paso
    Buen fin de semana a todos
    dic 2018
    Pontevedra
    Hola!
    Antes de nada perdón por el abandono
    Lo dicho, gracias a los que os molestasteis en intentar ayudar
    Pero sin la ayuda del señor elotronico.... La estufa no estaría funcionando !!!! ������
    Hago público la oferta a dicha persona de unas cervezas para celebrar el funcionamiento y la ayuda prestada
    Un saludo a todos !!
    MERLIN2 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    segovia
    Cita Iniciado por Tezeto Ver mensaje
    Hola!
    Hola pudiste arreglar la centralita , yo tengo el mismo problema centralita de las antiguas averiada y sin posibilidad de comprar otra , el servicio tecnico te deriva a poner de las nuevas , con cambio de pantalla y wifi .
    Un saludo y gracias
    dic 2018
    Pontevedra
    Qué problema tiene la tuya ?
    abr 2012
    segovia
    La mia lo mismo que muchas , puerta abierta o error de depresión la depresión se pone a 0 mb y apagado de edtufa con el mensaje en pantalla se que es la centralita por que e puesto la de otra estufa y va perfecta.
    Por eso pregunto si tendran arreglo.
    abr 2015
    Portugal
    Cita Iniciado por MERLIN2 Ver mensaje
    Olá, bem em principio sim tem arranjo, a minha teve e o erro era o mesmo (porta aberta ou erro de depressão).
    O que fiz fui desmontar a peça onde encaixa o tubo de silicone (que é o que transmite o vácuo gerado na máquina a placa electrónica) limpar e lubrificar o embolo com cuidado para que ele se movimente com facilidade, para poder transmitir os valores corretos a placa. Montar tudo isolar bem com fita de alumínio como na foto e se tudo correr bem NOVA VIDA .
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Placa ecoforest Vigo kO-201812112016411001.jpg
    abr 2012
    segovia
    Cita Iniciado por alvescarlos Ver mensaje
    El tubo que tiene la pieza entra dentro de otro tubo que debe ser el presostato tiene que tener algo de rotación entre los dos tubos.
    dic 2018
    Pontevedra
    Sería bueno que pusieras aquí los componentes que cambiaste para que si alguien tiene la misma avería le sirva de ayuda.
    abr 2012
    segovia
    Estoy totalmente de acuerdo, nos vendría bien a todos yo no tengo mucha idea pero si la llevas a arreglar por lo menos saber por donde van los tiros.
    Un saludo y gracias por hacer posible este foro.
    dic 2018
    Pontevedra
    Desconozco ese tipo de averia pero los digo por si ayuda
    La pieza esa que habláis es efectivamente la que lee las presiones de aire. Mediante el electroiman que tiene encima hace el cambio para medir presion ambiente y presion del tiro (creo). Por reducir costes usan un solo sensor de presion para medir las dos.
    Se me ocurren dos averi­as posibles:
    1) que el sensor de presion este averiado (el chip negro que esta soldado a la placa)
    2) que el electroiman no funcione y no deje al chip que detecte las dos presiones. Eso puede ser porque esta agarrotado o la bobina averiada y no se mueve pero la parte electrica que lo hace activar funciona correctamente o tambien puede ser al contrario, que el electroiman este perfecto pero falla la parte electrica que lo activa
    Es cuestion de medir tension en los cables de la bobina y ver si llega tension en algun momento del ciclo de arranque. Y si llega ver si la bobina hace su funcion, ahi vas descartando
    abr 2012
    segovia
    Se podrían cambiar los dos componentes?
    dic 2018
    Pontevedra
    El chip no hay problema, pero la electroválvula desconozco si se comercializa.
    Una pregunta importante, ¿os marca las temperaturas?
    abr 2012
    segovia
    Marca bien todas las mediciones lo unico que empieza a modular aire y la depresión empieza a bajar y al final se descontrola y se apaga.
    dic 2018
    Pontevedra
    Ok. Pues lo dicho, yo revisaría lo que puse antes de la electroválvula. Ver si funciona bien, si le llega tensión...
    Avatar de sat.ecoforest
    sat.ecoforest está desconectado SAT Ecoforest
    ene 2011
    Vigo
    Cita Iniciado por elotronico Ver mensaje
    La electroválvula cerró el fabricante, hace unos 8 años.... por eso en la 5.5 era otra.
    Me encanta el DIY pero tened en cuenta que todo eso hay que calibrarlo, tanto el sensor como la electroválvula.... ¿como sabe que está midiendo cero y no -20mb por ejemplo?.
    David (S.A.T. Ecoforest)
    Ruego lean las entradas indicadas antes de hacer alguna consulta.
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...ecoforest.html
    http://www.solarweb.net/forosolar/ec...1-6-1-7-a.html
    abr 2012
    segovia
    Gracias David , entonces si la electrovalvula esta mal no hay manera de arreglarla .
    Esto es la electrovalvula?
    ene 2011
    Vigo
    Eso no es la electroválvula.
    Y ese componente no se puede reparar, a no ser que abras el encapsulado y tengas un 'microscopio nuclear'.
    Siento no poder ayudaros con esto, aunque está entretenido el hilo tenéis que entender que no puedo facilitaros esta información.
