Resultados 1 al 13 de 13
- 14/11/2018, 00:16 #1Forero Junior
- nov 2018
- Granada
Hidrocopper 24Kw Programacion por temperatura del agua
Hola, buenas,
Soy totalmente nuevo en el foro, vaya acabo de registrarme, me ha llevado a escribir aquí por lo que a casi todos, dudas, mas dudas, y simplemente dudas....
Acabo de instalar una Hidrocopper de 24KW, y no consigo que me eleve la temperatura del agua a mas de 60 en nivel 9, y el menu 2.3 me da niveles de 09, 10, 11. por lo que en teoria para esta caldera es lo perfecto. y tendrá unos 90 elementos por lo que la caldera debería ir bíen.
Bueno aparte de esto.
La estufa/caldera la tengo en el bajo, por lo cual me interesa que esta sea controlada por la temperatura del agua y no por la sonda de ambiente, que el salón está bastante lejos y no llega el cable, y lo que me interesa por ahora es controlar que los radiadores estan a una temperatura estable. porque también la idea es coger y poner un déposito de inercia de 500 litros con doble serpentin al lado de la caldera, y que sea este el que controle la temperatura ambiente y acs.
Es decir la estufa y las placas solares (aun no instaladas) se encargarian de que ese déposito este caliente durante determinadas horas y el désposito en distribuir esa energía acomulada por las habitaciones según disposición y demanda.
estas son mis cuestiones:
- Como se programa para que la estufa entre en nivel mínimo según la temperatura del agua?.
- Podría alguien de Ecoforest, ponerse en contacto mio, para ver si esta bien configurada la estufa, porque he visto que otros compañeros del foro consiguen la temperatura que yo consigo en un nivel 9, a nivel 7 incluso a 5.
- Que es lo que tengo que hacer para cambiarla a hueso de aceituna?
Bueno espero no tener muchos lauleres en la cabeza... jajajaja y a ver si alguien puede ir comentandome algo y resolverme dudas....
Última edición por dtoledo; 14/11/2018 a las 03:52
- 14/11/2018, 14:37 #2Forero
- ene 2013
- Onde o ceo é sempre gris
Re: Hidrocopper 24Kw Programacion por temperatura del agua
Buenas,
La tª consigna de agua la programas en el 1-8.
Sería interesante conocer todos los valores desde el 2-0 al 2-4 y la versón de la CPU creo que menú 2-7 u 2-8.
Para cambiar a hueso tienes que ponerte en contacto con un distribuidor. Envía un formulario a Ecoforest a través de su web.
Sobre el tema del depósito, primero hay que tner claro que montas, la máquina podría arrancar según tª del depósito o si pones un gestor en el sistema solar, éste podría dar la orden a la máquina cuando hiciese falta.
- 14/11/2018, 23:04 #3Forero Junior
- nov 2018
- Granada
Buenas noches.
Enconces que hago quitar la sonda de temp ambiente, para que le haga caso a la temp del agua, y entre en modulación cuando alcance esa temp?
He adjuntado una imagen en la que se ven los datos de la caldera estando más de una hora funcionando a nivel 9, despues he ido bajando a nivel 7 y 5 en un intervalo de unos 10 min.
Respecto a lo del hueso de aceituna, a ver si ve esto David de ecoforest y me echa una mano, sino enviare ese formulario..
El tema del deposito, no creo que sea para este año por tema de liquidez... jjjj pero la idea es que la caldera este programada unas horas al dia, y en esas horas que vaya modulando en funcion de la temperatura del agua, porque creo que ponerle una sonda al deposito y que lo haga en funcion de esa sonda no se puede con esta caldera, porque la de la temperatura ambiente creo que llega hasta los 30º y tendria que ser 70º u 80º. Porque con el gestor del sistema solar daria la orden de arrancar y parar. lo cual eso no interesa en estas calderas, sino que entren en minimo para consimir menos... y cuando haga falta den caña....
Otra duda..... afecta mucho que esté desencadenada, podría ser ese el motivo de que no suba la temperatura del agua?
Última edición por dtoledo; 15/11/2018 a las 01:00
- 16/11/2018, 11:15 #4Forero
- ene 2013
Creo que esa máquina puede dar más. A nivel 9 debería alcanzar 220 o 250ºC, depende la versión. Vuelve a verificar los valores tras 1 hora y a mayores anota el valor E del último menú, al final del menú 2 (éste es el valor que modifica la electrónica según tª gases para compensar el PCI alto o bajo del combustible).
Sobre lo que comentas del depósito, sólo tendrás que configurar el horario de la máquina entonces.
De todos modos, entiendo que la máquina está bien dimensionada para la instalación,no?
- 18/11/2018, 10:57 #5Forero
- feb 2011
- mtb
Hola dtoledo
Tengo una ecoforest igual a la tuya...
Lo primero y mas importante, al menos para mi, es una buena limpieza...el ollin es la leche
-Para poner hueso aceituna debes comprar cenicero especifico y el sat te tiene que cambiar los parametros configuracion
-Otra cosa que te deberian mirar es si estan bien los parametros.
La compraste nueva la caldera no?
- En mi caso esta controlada por temperatura ambiente que es lo logico y no por agua... yo en mi caso la sonda ambiente corte el cable y lo empalme poniendo la sonda en el sitio mas frio de la casa. en mi caso un pasillo en primera planta
Otra cosa muy buena es poner una valvula elevacion de retorno a la salida de los tubos de agua.
Documentate y si tienes dudas pues intentaremos ayudarte
Estudia los pasos y purga bien los radiadores
Salu2
- 18/11/2018, 16:50 #6Forero Junior
- nov 2018
- Granada
La limpieza esta echa, esta impoluta, se desarmó por completo.y se limpió a conciencia, es comprada de segunda mano, pero aparentemente eso no debería de ser un problema. Respecto a lo de la temperatura del agua o del ambiente, eso es según.la.instalación, si es con depósito de inercia creo que es.mejor saber que el.depósito ese esta caliente ya que el control de temperatura iría por otro lado. He estado mirando el parámetro E y es 2.0
Y donde se compra ese cenicero? Yo tenía entendido que cambiando.la.rejilla del fondo del cenicero era bastante.
Enviado desde mi HUAWEI MLA-L01 mediante Tapatalk
- 18/11/2018, 18:15 #7Forero
- feb 2011
- mtb
Hola. Pues si esta limpia a conciencia al menos te aseguras que no es de hay...referente temperatura si correcto es dependiendo de la instalación.
La bomba recirculacion entra a los 40 grados y ya no se si se puede programar para que entre mas tarde. Yo creo que tienes que poner una valvula 3 vias elevacion de retorno...documentate sobre esa valvula y valora si te interesa ponerla. Yo la tengo puesta y me manda el agua a los radiadores a los 55 grados. La mia es de la marca ESBE.
El cenicero especifico para hueso se compra en ecoforest o en un distribuidor de la marca. Hay que cambiar parametros de funcionamiento. Le puedes poner una rejilla pero lo importante son los parámetros.
Nuestra maquina es de tecnologia "modesta". Ni la mejor ni la mas mala....
Espero haberte ayudado
Parámetro E 2.0.....me parece que está mal....
Mandame un mp y te paso documentación de regulacion menu 1-6 y 1-7 y otras cosas😎😎
- 18/11/2018, 18:17 #8Forero Junior
- nov 2018
- Granada
La válvula anticondesacion, que es la que dices, estoy sopesando en poner, porque si es verdad que va muy bien para los sistemas directos a los radiadores,pero poniéndole un depósito de inercia creo que estaría bien para ayudar a que no se deteriore la estufa. Pero no a elevar la temperatura, y respecto al inicio de de la bomba de recirculacion yo se la he subido a 50 grados.
Me gustaría saber que parámetros hay que cambiar para poner hueso de aceituna. Alguien lo sabe?
- 18/11/2018, 18:27 #9Forero
- feb 2011
- mtb
Si correcto...si pones depósito inercia no haria falta la anticondensacion....dicen....
Poner deposito inercia?? Por el ACS?
- 18/11/2018, 19:51 #10Forero Junior
- nov 2018
- Granada
- 18/11/2018, 20:02 #11Forero
- feb 2011
- mtb
Totalmente de acuerdo. Da muchisimo juego
- 20/11/2018, 20:18 #12Forero
- feb 2011
- mtb
dtoledo...tienes un mp
salu2
- 22/11/2018, 14:05 #13Forero Junior
- nov 2018
- Granada
Bueno, ya se van aclarando algunos acpectos, pero quiero seguir investigando sobre mi caldera.
¿alguien sabe como se deja la cpu de fabrica?
¿Alguien tiene una hidrocopper con ACS instalada de serie?
