Ecoforest Vigo ha dejado de funcionar
Al entrar a vivir en la casa ya estaba instalada la estufa.
Este año se limpió el circuito para la evacuacion de humo y la estufa hacía mucha llama ya en niveles bajos.
Ahora la estufa no enciende y en la pantalla aparece el mensage "DESCONECTADA SALIDA MOTORES".
No parece tener ningun componente dañado.
Es posible hacer que vuelva a funcionar sin que venga un tecnico?
A que puede deberse este fallo?
Re: Ecoforest Vigo ha dejado de funcionar
Buenos días Mitar
Lo ideal es que contacte con nosotros a través del formulario de nuestra página we:
https://ecoforest.es/es-es/mas/asistencia-tecnica-form
Pero por lo que indica puede ser un problema de red eléctrica.
Desactive el 1-7b, desenchufe y vuelva a enchufar. Si funciona todo correcto era por la red eléctrica.
Si no funciona seguramente tenga averiada la resistencia o la CPU y deba ir un SAT de su zona.
Muchísimas gracias David, la estufa vuelve a funcionar.
Le he bajado un poco la velocidad en el menú 1-6 porque antes no podia ponerla en nivel 9 ya que hacía mucha llama y saltaban pellet encendido del cestillo al cenicero. La maquina se calentaba enseguida y se veía que no iba como debía.
Tras una hora a nivel 9 el display indica que está en AUTO y modulando por temperatura excesiva.
Los parámetros en ese momento son:
Tº de gases: 254ºC
Tº inte. CPU: 58ºC
Tº sonda ntc: 82ºC
Depresion ent. aire: 0.10
Velocidad extractor: 1350rpm
Funcionamiento total: 6335h
Encendidos: 1582
Primer nivel aire dep. :0.78mB
Modelo: VIGO
CPU: 395 Software: V_0.1
2-10: 85 09 ecoforest (0.59)
Tras modular la temperatura y volver a nivel 9, los parámetros son los siguientes:
Tº de gases:264ºC
Tº inte. CPU: 57ºC
Tº sonda ntc: 79ºC
Depresion ent. aire: 0.11
Velocidad extractor: 1830rpm
Encendidos: 1582
Modelo: VIGO
2-10: 85 09 ecoforest (0.51)
¿Con estas medidas me podrías dar algun consejo para mejorar mi experiencia con la estufa?
Gracias de nuevo por tu ayuda.
Miquel
Buenos días
Que la depresión no baje nunca de 0.10mb
Lea el hilo que está en mi firma
https://www.solarweb.net/forosolar/e...1-6-1-7-a.html
