Tengo una Ecoforest Moon, con pellet, la estufa se apaga cada 3 horas independiente del programa de encendido y apagado definido, no se como hacer que cumpla con los horarios del programa y no se apague a las 3 horas
Si se enciende y apaga desfasado de los horarios marcados, supongo que será un asunto de zona horaria. Tendrás que configurar en el menú de zona horaria y asegurarte que los dispositivos con los que te conectas están correctos.
Por otro lado estaría bien saber cómo la tienes configurada (horario, si está en modo temperatura y sus diferenciales).
Léete bien el manual y configura "paso a paso" lo que te indica.
