SOLUCIONADO fallo A099 ( aquello tan raro )
Buenas a todos , en primer lugar os refrescaré la mente y pondré un post del mensaje anterior para que leáis en qué consistía la cosa :
resulta que me compre una bioplus 5.5 hace un par de meses , todo bien y “contento” hasta que empezo a pasar lo siguiente
en dias de “menos frio “ y por lo tanto menor presiOn para la estufa en mantener lo 21 grados que estan programados ,la estufa inicia, calienta y el problema viene cuando mantiene la temperatura mucho rato en los 20-21, sin venir muy a cuento ni observar nada raro ella empieza a modular cada vez menos fuego menos pellet menos aire y hasta ahI bien y normal ahI se deberIa de quedar y ese deberIa de ser su ciclo ..PERO.. despuEs “se duerme” y al rato (no mucho ) se reinicia, se vuelve a encender pracficamenfe desde 0 pasando el icono de la pantalla en modo azul y despuEs otra vez verde .. pues bien ...despuEs de ese proceso en vez de quedarse manteniendo o bien dormirse y volver y volver a su ciclo de mantenimiento o encendido y apagado , mi querida amiga directamente se apaga de la mIsma manera que si la apagases tu , despuEs y a final del apagado salta la A099 ( ni le faltan pellet ni noto q se haya parado motor ni nada de nada ) lo Unico que en los fallos podrIa ser es lo del termostato de seguridad, pero ni siquiera se que es ni donde se pone o se quita porque no lo veo por ningUn menU o manual etc
despues de este panorama le quitas la A099 y como si no hubiera pasado nada... y para rematar lo que mAs joroba de la vaina es que hay dIas que dAndose las similares circunstancias no lo hace.. y en dIas muy muy frIos nunca lo hace.
pues bien, después de consultar a un buen técnico ( que ronda por este foro algunas veces ) , se han conectado desde la fábrica con ella ( Gracias q a que tiene internet que sino el lío se hubiera liado más aún ) y ajustando el nivel de caida de pellet cuando ella se encuentra en una temperatura constante prefijada en el termostato se ha solucionado ... he tardado en poner este mensaje porque he querido esperar a comprobar si todo estaba correcto y así ha sido.
asi que por ahora todo correcto y contento con la compra ,
Re: SOLUCIONADO fallo A099 ( aquello tan raro )
tardo pero acabo bien :)
