Resultados 1 al 6 de 6
    kolme1981 está desconectado Forero
    feb 2018
    Salamanca
    Predeterminado Dudas programación caldera VAP (¿No se usarlo o no funciona bien?)
    Como ya conocéis... mi caldera es una caja de sorpresas... Por un lado me sorprende ella y por otro lado los técnicos.
    Resulta que como puse en otro hilo, me dijeron los técnicos que mi caldera no estaba preparada para trabajar todo el día... y ante este problema me dijeron que lo que debía hacer es una plantilla de programación en la caldera y así programar el apagado y encendido.
    Me puse manos a la obra y hay 2 opciones:
    1.-programarla por temperatura (me dijeron que no funcionaba porque no tenía instalada sonda de temperatura).
    2.-Por potencia.
    Como la primera no podía, pues solo podía hacerlo con la 2ª, y así lo hice y me dicen que tengo que ponerlo a maxima potencia siempre que esté encendida que luego la caldera lo modula...
    Realmente me parecía otra tomadura de pelo, ¿Para que dan tantas opciones si luego solo puedes ponerla en apagada o encendida y siempre a maxima potencia?.
    Hice mi planning y despues de una semana lo tuve que quitar, porque la caldera estaba encendida cuando debía estar apagada y viceversa... Se disparó el consumo de pellets y pasabamos frio.
    Escribí varias veces emails a los técnicos del SAT hace un mes y aún estoy esperando respuesta.
    ¿Alguien puede aclararme si todas estas cosas que me cuentan es normal y si tienen problema con las programaciones?
    jorba está desconectado Forero
    mar 2018
    Galicia
    Predeterminado Re: Dudas programación caldera VAP (¿No se usarlo o no funciona bien?)
    Cita Iniciado por kolme1981 Ver mensaje
    2.-Por potencia.
    Hiciste al revés la programación?
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Si va al máximo y no tiene sonda de temperatura como se modera?
    feb 2018
    Salamanca
    Es que no seguía ningún patrón, en ocasiones si se apagaba a la hora indicada, pero otras no... En ocasiones no encendía cuando debía.
    No es que lo hiciese justo al revés, en cuyo caso si podía haber probado la programación inversa.
    mar 2018
    Galicia
    Es que si tiene algún mecanismo que la modere, podría intervenir en el apagado o encendido.
    Aunque si está totalmente fría o no hace el frío necesario para que se encienda.
    feb 2018
    Salamanca
    Cita Iniciado por jorba Ver mensaje
    No tengo ni idea de como funciona, es por eso que lo pregunté al SAT de Ecoforest, pero ya que ellos no contestan, no me queda otra que preguntar por aquí.
    En mi caso realmente ni me haría falta programación, ya que para mi lo mas optimo es dejar la caldera en "Stand by" y que sea el termostato quien informe a la caldera cuando encender y cuando apagar para tener siempre la temperatura deseada en casa.
    Sin embargo fueron el propio técnico de Ecoforest el que me recomendó programarla y luego cuando les traslado mis dudas y problemas al intentar seguir sus recomendaciones no me contestan.
    mar 2018
    Galicia
    Por lo que estoy viendo,es lo habitual,así que no te sientas diferente.
    Tú pagas un producto que sea fiable,y en caso de que así no sea,un servicio técnico que te lo solucione y te encuentras ésto.
    Pues uno así aprende y todos los que os leemos también.
    Y que cada uno saque sus conclusiones, pero que no las espresen en público,porque atentan a las normas del foro,como es mi caso.
