Resultados 51 al 75 de 160
- 11/02/2021, 20:44 #51Forero Junior
- feb 2021
- madrid
Re: Vaya problemon con estas estufas de Ecoforest!!!
Tengo una Venus mini ,alguien tiene los codigos?,mi mail es aromeroperarrobahotmail.com
- 08/11/2021, 13:35 #52Forero Junior
- nov 2021
Buenos dias, podrias pasarme los codigos a mi tambien, es la misma, ecoforest modelo Cordoba
mi mail es: collantesdeteranricardoarrobagmail.com
- 17/11/2021, 19:03 #53Forero Junior
- nov 2021
- Ciudad Real
Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos?
Si pudierais pasarme los códigos de la estufa Creta os lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected].
Muchísimas gracias.
- 17/11/2021, 22:27 #54Forero Junior
- nov 2021
Mi estufa ecoforest Mónaco no para, se ha puesto en apagado de emergencia y lleva horas funcionado .
Por favor que alguien me envíe códigos de acceso para poder apagarla.
Mi correo nudael3arrobayahoo.es
Pongo arroba con palabras por qué no me deja poner el símbolo.
- 24/11/2021, 17:33 #55Forero Junior
- nov 2021
De verdad nadie tiene las claves?
Alguien las ha conseguido?
Me tardo mucho en apagar , ni quitando la luz se apagaba.
Después de mucho tiempo se apagó , pero aunque ha arrancado tarda mucho tiempo en parar , además no puedo activar el termostato por que requiere claves de acceso.
Nadie puede ayudarme?
- 24/11/2021, 20:28 #56Forero Junior
- nov 2021
Tengo una Bio+, y siento deciros que los códigos no os los van a dar, estoy en la misma situación que vosotros pero el fabricante Ecoforest y el Sat nunca os dirán los códigos, así se aseguran Muchooooo trabajo y dinero.
- 30/11/2021, 22:13 #57Forero Junior
- nov 2021
Hola, Tengo la Tokio de 12Kw, podrías pasarme los codigos
- 01/12/2021, 15:16 #58Forero Junior
- ene 2017
- Lugo
Hola, tengo una hidrocopper insert agua de 14kw,comprada en 2011 sin wifi. Está instalada en un piso de 80m, bastante aislado, con insuflado de camaras y aislamiento termico en fachadas. Si la pongo al 9 en cuanto enciende en media hora calienta el agua del circuito a 70º, luego la suelo bajar al tres. en este punto sepone en auto t y para subir dos grados la temperatura le lleva todo el día, pues no podemos modificar el nivel al estar en auto t. Si la pongo al encenderla en un nivel 3-5 los radiadores estan templados y tarda mucho en coger temperatura. Los parametros que le tengo son: giro de extracción 0 y aire de combustión -4. No le tengo puesto ni stanby, ni termostato ni cronotermostato. Alguien puede darme unos valores de referencia. Mi salida de gases es recta 5 m en chimenea individual.
- 02/12/2021, 17:39 #59Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Es que si la bajas al 3 y no tienes configurada la impulsión, de serie te la saca a 40° y claro al 3 quema poco combustible, si le pusieras una temperatura de impulsión véase 50°, en cualquier potencia te va a sacar agua mínimo a 50 y ya dependiendo de la cantidad de elementos tardará más o menos en calentar toda la instalación a esa temperatura.
Los códigos os los puedo facilitar yo, los tengo todos, hasta para modificar los parámetros del hueso de aceituna y para acceder al menú 3, cada año leo lo mismo en este foro, una pena de marca, si no fuera por lo que nos ayudamos estaríamos dinero...
- 03/12/2021, 01:24 #60Forero Junior
- dic 2018
- Barcelona
Hola buenas. ¿Seguís pasando los códigos? Si pudierais pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera
cantina vap 38 Kw. Os lo agradecería mucho. Mi email es: jarraroja1(arroba)gmail.com
escribo el arroba entre paréntesis porque no me deja poner el símbolo de arroba
Muchísimas gracias.
- 03/12/2021, 06:48 #61Forero
- ene 2014
- Vitoria
Hola, tengo una hidrocooper mini 16 kW sin wifi, de 2015 creo que es.
Me puedes pasar los códigos?
Me mail es [email protected]
Muchas gracias de antemano.
- 03/12/2021, 10:05 #62Forero Junior
- ene 2017
- Lugo
- 03/12/2021, 22:25 #63Forero Junior
- dic 2018
- Barcelona
Hola buenas nyl. Si pudieras pasarme los códigos a mi también, tengo la caldera cantina vap 38 Kw. Necesito todos los códigos. Te lo agradecería mucho. Mi email es: [email protected]
Un saludo y muchísimas gracias por las molestias.
- 04/12/2021, 00:10 #64Forero Junior
- ene 2010
- san adrian
Hola me podrías mandar los códigos de la hidrocuper de 24kw de ecofores ?
Mi correo es : [email protected]
muchas gracias.
- 04/12/2021, 22:34 #65Forero
- nov 2011
- navalcarnero
Correo enviado hasta la gente que lo habéis pedido este año 2021.
- 05/12/2021, 14:51 #66Forero Junior
- ene 2017
- Lugo
- 05/12/2021, 15:38 #67Forero Junior
- dic 2018
- Barcelona
Gracias por el correo con los parámetros.
- 12/12/2021, 20:32 #68Forero Junior
- dic 2021
Hola Nyl por lo que he leido entiendes bastante de estufas, a ver si me puedes ayudar.
tengo una netflame de9,5 KW, hace un mes y medio empezo a fallar el encedido y en dos dias dejo de encender, me actualizaron el sofware y ahora estoy otra vez igual. el vendedor de mi zona me esta dando largas, tengo los codigos de offsett y ajustes pero no se para que sirven y si puedo hacer algo con ellos. Si me pudieses explicar te estaria muy agradecida.
- 13/12/2021, 16:10 #69Forero Junior
- dic 2021
Mi correo lauracdelapuentearroba.com
- 22/12/2021, 23:15 #70Forero Junior
- nov 2021
Hola Nyl me podrías pasar los códigos para accedes a offset del mi estufa modelo moon
Correo [email protected]
Tengo la llama variable tan pronto sube mucho como casi se apaga...
Haber si me pudieras ayudar...
Te paso parámetros con 30 min aprox de encendido :
Potencia 6
Gases 167, 3
Depresión 23
Extractor 36
Pulso on 1
Pulso of 5
Calentará calienta pero creo que la llama tendría q ser estable.
Un saludo y muchisimas gracias!
- 24/12/2021, 08:23 #71Forero Junior
- dic 2021
Alguien le a pasado que desaparezca wifi,montando un nuevo motor de salida de gases,como me podía conectar a la estufa ibiza 2014,el piloto sigue encendido, gracias
- 25/12/2021, 17:04 #72Forero Junior
- dic 2021
Hola yo tengo una ecoforest dubai y se queda apagando... mil horas sabeis q puede ocurrir gracias
Por favor yo ya no sé a quién pedir ayuda porque el servicio técnico no aparece me gustaría saber por qué en días de lluvia mi ecoforest dubai no quiere encender y además se queda con el apagando mil horas y no consigo apagarla no sé si esto os pasa también a los demás si podéis ayudarme lo agradecería mucho
- 27/12/2021, 22:14 #73Forero Junior
- dic 2021
Buenas noches nyl,
Agradecería que me pasaras los códigos. Tengo el modelo Creta.
Mi correo es abes1234 arroba gmail.com
- 02/01/2022, 20:53 #74Forero Junior
- ene 2022
Hola Nyl, me puedes pasar los códigos? Tengo una Vigo.
Postigoangel1(arroba)gmail.com
- 04/01/2022, 00:28 #75Forero
- ago 2009
- xxxxxxxxx
Buenas, he comprado de segunda mano una hidrocopper 24 de 2010 y me gustaría quemar hueso de aceituna, pues me es muy barato de conseguir aquí en Córdoba. Si alguien pudiese pasarme las claves y los parámetros, se lo agradecería mucho, pues aqui me piden 70 eurls por hacerlo, y lo veo excesivo. Mi correo es [email protected] Gracias de antemano y un saludo
Última edición por Rafael Barado; 04/01/2022 a las 15:18
